Hallo, ich brauche hilfe beim programmieren von zwei schrittmotoren mit atmega16. ich habe einen easydriver v3 und weiss auch wie dieser angeschlossen werden muss. und jetzt zum eigentlichen problem: die zwei schrittmotoren müssen nacheinander angesteuert werden. Der motor soll hochlaufen und immer schneller werden. ist die gewünschte drehzahl erreicht soll der motor wieder langsamer werden bis zum stillstand. dann wird die drehrichtung geändert. ist der motor fertig soll dies das programm auch anzeigen. dann wird der zweite motor angesteuert mit der gleichen aufgabe wie motor 1. wenn es möglich ist auch beide motoren gleichzeitig. das ganzze wird im bascom programmiert. danke im voraus.
