Hoffe ihr könnt mir auf die Sprünge helfen. Hab ein Board PICDEM.net Board welches schon ein Programm vorinstalliert hat. Nun war ich lange Zeit der Meinung man kann einfach über die RS232 Schnittstelle und MPLAB IDE (v. 7.6) die mitgelieferten Demoversionen aufspielen. Hab einiges gelesen, jedoch hat mich bisher nichts weitergebracht. Brauch ich irgend einen speziellen Programmer? Was für Zusatztools sind den von Nöten?
Es gibt verschiedene PICDEM Boards, welches benutzt du? Generell sind diese Boards genau dazu da, dass man sie umprogrammieren kann um zu üben. Ich glaube aber dass du dazu noch den MPLAB ICD 2 Debugger oder ähnliches brauchst. Kenne mich bei Microchip leider nicht so gut aus, sollte aber doch alles in den PDF Sheets stehen die man so auf der Seite findet. Gruß Chris
Hallo, die neueren Boards haben auch schon mal das Programmiergerät und USB-Schnittstelle mit drauf (separater Controller). Welches Starter-Kit hast du denn? In der Regel braucht man immer ein Programmiergerät, mit dem man den uC flashen kann. Muss ja nicht gleich das ICD2 sein. Ach ja, und besorge dir doch ne aktuelle Version von MPLAB ~8.x Gruß Christian
Chris wrote: > Es gibt verschiedene PICDEM Boards, welches benutzt du? Schreibt er ja: das PICDEM.net Um den Microcontroller zu programmieren, ist ein Programmer oder Debugger nötig. Aus dem Manual des PICDEM.NET: "The PICDEM.net. Ethernet/Internet Demonstration Board does not include the tools for clearing and reprogramming the microcontroller. You must use an appropriate device programmer, or a development environment such as the MPLAB ICD Development System, which provides a complete set of tools for device emulation and programming." Am konfortabelsten geht das mit dem ICD2. Preiswerter und wohl genausogut geht es mit dem PICkit2 (beide von Microchip). Lies auch die Errata auf: http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en010029&part=DM163004
Danke für eure schnelle Antwort. Ich war halt immer der Meinung bzw hab gedacht man kann das ganze auch einfach über RS232 programmieren. Hab mir auch schon aller Hand durchgelesen. Nur nach einiger Zeit kommt man als Anfänger,ohne ein Ergebnis, leicht ins straucheln. Werd mir wohl eines der beiden zulegen.
Michael Meier wrote: > Danke für eure schnelle Antwort. > > Ich war halt immer der Meinung bzw hab gedacht man kann das ganze auch > einfach über RS232 programmieren. man als Anfänger,ohne ein Ergebnis, leicht ins straucheln. > > Werd mir wohl eines der beiden zulegen. schon mal nach einem Bootloader via RS232 gesucht? ...dann hast du aber immer noch das ewig leidige Henne-Ei-Problem der ersten "jungfräulichen" Programmierung... Gruß Christian
