Nein, es geht diesmal nicht um eine kaputte Hintergrundbeleuchtung. Wirklich nicht. Versprochen! Ich habe aus einem alten Gericom-Monitor die Hintergrundbeleuchtung (eine Röhre war defekt und kein Ersatz mehr) ausgebaut und durch LEDs ersetzt. Der Gericom hatte eine extra Platine für die Hochspannung der CCFLs, die aus den 12V für den Monitor (externes Netzteil) gespeist wurde. Da die LEDs für gleiches Licht weniger Strom brauchen als die CCFLs, hab ich einfach 6 PWM-dimmbare Konstantstromquellen auf eine Platine gleicher Größe gepackt und an Stelle des Inverters eingesetzt, funktioniert prima. Nun wollte ich das für einen Benq-Monitor (FP71G+) auch machen und musste feststellen, dass hier CCFL-Inverter und Stromversorgung auf einer Platine sitzen. Das ist natürlich doof, weil nicht umbaubar. Frage: Ich suche einen 17"-TFT-Monitor aus aktueller Fertigung (muss reproduzierbar beschaffbar sein), bei dem sich der CCFL-Inverter ausbauen läßt. Idealerweise mit 12-18V Versorgung, extern oder intern. Preisklasse etwa 170-200 Eur. Gibt es da einschlägige Verdächtige?
Hallo Sven, das interessiert mich auch... Gruß Strabe
Für meinen Zweck: Ich bin begeistert. Wobei ich sagen muss: Der Monitor ist definitiv nicht mehr für Bildbearbeitung geeignet. Die Farben sind satter, aber es gibt einiges zu bachten. Dicht am unteren und oberen Rand sind leichte Helligkeitskegel durch die LEDs zu beobachten. In meinem Fall egal. Bei komplett weissem Bild sind leicht gelbliche und bläuliche Bereiche durch die LEDs zu erkennen. Obwohl alle LEDs aus einer Charge kommen, sind vor allem die blauen Chips sehr unterschiedlich. Das gleiche ich durch Vorwiderstände vor jedem Teilzweig aus. Man müßte vorher mit Farbmessplatz selektieren. Grün ist im Verhältnis zu Rot und Blau etwas unterrepräsentert, das könnte ich aber eventuell noch anpassen. Ich habe den Monitor umgebaut, weil ich was haben wollte, das sich in der Helligkeit bis auf Null regeln läßt. Ich setze den im Astrobereich ein, da sind normale TFTs viel zu hell. Ausserdem kann ich die Helligkeit über Poti einstellen, das ist im Dunkeln praktischer als auf Tasten rumzufummeln. Und - das Wichtigste - ich kann per Schalter den Farbmodus von Weiss auf Bernstein - wer kennt das noch - und Rot umstellen. Deswegen kann ich auch keinen handelsüblichen LED-TFT einsetzen, weil die kein Poti und keinen Rot-Modus haben.
Achso, ich habe oben und unten je 15 RGB-LEDs drin, LRTB G6TG von Osram. Geschaltet zu je 5 Segmenten mit 3 LEDs, vor jedem Segment Balancer-Widerstände. Auf die Idee, die LEDs pro Segment zu selektieren, bin ich leider erst danach gekommen. Naja, das kann man ja beim nächsten Umbau besser machen. Brauche ich nur noch ein passendes TFT...
siemens 17p1 der inverter ist zwar auf dem netzteil aber ist ohne probleme absägbar da kompl getrennt außer 4 leitungen. platz hättest dann ca 8x15cm bei 3cm höhe. auch das display läst sich gut zerlegen hab erst ein touchpannel nachgerüstet bei einem. zudem ein sehr guter tft allerdings mit 4 röhren. sven
Hast Du dazu bitte noch eine genauere Bezeichnung? Ich finde mit unter 17p1 nur CRT-Monitore wie den Fujitsu Siemens MCM 17P1.
