Hi, ich habe hier ein ein EA-3009 regelbares Labornetzgerät bei dem die (analoge ) Spannungsanzeige defekt ist. Da das als Ersatzteil bei Reichelt ziemlich teuer ist, habe ich mir bei Pollin ein digitales LCD Meter gekauft. Jumper für 20V setzen, 1 Widerstand und Drahtbrücke gegen 2 Widerstände austauschen, funktioniert. Da das Teil aber 9V Spannungsversorgung benötigt habe ich einen 7809 angelötet, mir Masse und ~23V aus dem Gerät abgegriffen und angeschlossen. Kleine Batterie zum Messen angeschlossen, funktioniert auch. Also das ganze in's Gehäuse, die Messeingänge der Anzeige mit den Ausgängen des Labornetzgerätes verbunden, und nun: nichts, nur noch Anzeige "-1" ( Wertebereich überschritten ). Nach ein "bisschen" ausprobieren ergibt sich: Spannungsversorgung durch Gerät und Messen internen Spannung: Geht nicht Spannungsversorgung durch Gerät und externe Spannung messen : Geht 9V Batterieverorgung des Panels und Messen internen Spannung: Geht Ich bin nun schon so weit eine Batterie in das Gehäuse zu bauen, und einen Transitor der das Panel abschaltet wenn das Netzteil ausgeschaltet wird, aber gefallen tut mir diese Lösung nicht. Irgendjemand einen Tip? bis dann, MaxMeise
lesen in der anleitung steht das die versorgungsspannung galvanisch getrennt sein muß zur messspannung also endweder batterie oder einen DC/DC wandler nehmen mit nem u-regler kommste nur weiter mit nem zusätzlichen trafo. sven
Auf alten PC-Netzwerkkarten mit BNC-Buchse ist oft ein DC-DC Wandler von 5 auf 9V zu finden.
Hallo, die Antworten wurden ja eigentlich alle schon gegeben, also nur als Bestätigung. ;) Die 5V/9V DC/DC-Wandler der BNC-Netzwerkkarten nehme ich dafür meist auch. Ist zwar vom Wirkungsgrad eine Katastrophe, ca. 25mA Stromaufnahme im Leerlauf, eigentlich max. 200mA auf der 9V-Seite möglich, aber die kosten eben so nichts und und in einem Netzteil ist der Stromberbrauch eher drittrangig. Spannung mit dem Pollin-Modul als Last ist ca. 11V, wem das zuviel ist, der kann ja noch einen Lastwiderstand an den DC/DC-Wandler löten. Auf den alten HP-Jetprinter-Modulen sind so schöne Wandler im SIL-Format drauf, die gefallen mir am besten. Gruß aus Berlin Michael
Hi, danke für die Tips, muss mal suchen ob ich noch so eine alte Netwerkkarte rumliegen habe. Ist das eigentlich bei allen diesen Modulen so, oder war es wieder "wer billig kauft, kauft zweimal" ? bis dann, MaxMeise
Hallo, alles, was 10MBit und BNC- (Koax) Anschluß dranhatte, war mit einem DC/DC-Wandler bestückt. Zumindest alles, was ich da bisher in der Hand hatte. Netzwerkkarten, Netzwerkmodule für Drucker, Printserver, Hubs, keine Ahnung, was noch. Zu den Modulen: die überwiegende Mehrzahl dieser Module benutzen einen ICL7106/07 oder Abkömmling als Wandler und Anzeigetreiber. Bei denen ist es immer so. Ich mußte in 2 Wandler investieren, je Modul einen, um Strom und Spannung anzuzeigen. Sonst waren die Potenziale nicht sinnvoll zu verschalten. Gruß aus Berlin Michael
