Hallo Ich will mir ein Proiekt voremhmen und zwar eine Led Lampe mit Display,Usb-Anschluss Meine Kentnisse:Löten null Problem, mit Elektronik im zusammenhang PC habe ich noch nicht viel Ahnung. Gruss BenjaminMarty
Benjamin Marty wrote: > Ich will mir ein Proiekt voremhmen und zwar eine Led Lampe mit > Display,Usb-Anschluss LED-Lampe: USB-Stecker -> Vorwiderstand -> LED Mit Display: Was genau soll das Display machen?
Magnus Müller wrote: > Benjamin Marty wrote: >> Ich will mir ein Proiekt voremhmen und zwar eine Led Lampe mit >> Display,Usb-Anschluss > > LED-Lampe: USB-Stecker -> Vorwiderstand -> LED > > Mit Display: Was genau soll das Display machen? Hallo Das Display sollte z.b. den batteriestand anzeigen Gruss BenjaminMarty
klar, ein kleiner Webbrowser wär auch nicht übel und die Kontrollen für den Warpantrieb...
Schau dir das mal an, zum Nachbauen oder als Inspiration: http://www.harbaum.org/till/lcd2usb/index.shtml Hätte auch den Vorteil, dass es passende Software für Windows und Linux 'für gibt. Und eine (sogar per Software dimmbare) Lampe (LED) kannst du statt der LCD-Hintergrundbeleuchtung anschließen.
Ernst Bachmann wrote: > Schau dir das mal an, zum Nachbauen oder als Inspiration: > > http://www.harbaum.org/till/lcd2usb/index.shtml > > Hätte auch den Vorteil, dass es passende Software für Windows und Linux > 'für gibt. > Und eine (sogar per Software dimmbare) Lampe (LED) kannst du statt der > LCD-Hintergrundbeleuchtung anschließen. Hallo Ihr stellt euch das falsch vor. ich meine soetwas das ich dan mitneh mitnehmen kann und die usb schnitstelle zum programmieren. Aber trotzdem hastdu mich noch auf eine Idee gebracht, eine Funktion zum dimmen wäre irgendwie noch cool. Ich bin mir nicht so sicher ob das überhaupt was für mich ist bzw. überhaupt funktioniert. gruss benj
dimmbare taschenlampe????? NE555 + hühnerfutter R und C Poti zum einstellen des tastverhältnisses der pwm transistor der die LED schaltet batterie LED AN AUS schalter warum dann aber nen USB anschluss????? anschalten und über poti gewünschte helligkeit einstellen
willi wrote: > dimmbare taschenlampe????? > > NE555 + hühnerfutter R und C > Poti zum einstellen des tastverhältnisses der pwm > transistor der die LED schaltet > batterie > LED > AN AUS schalter > > warum dann aber nen USB anschluss????? > > anschalten und über poti gewünschte helligkeit einstellen hallo und das Display für z.b. die batterieanzeige. gruss bm
Tag Wenn du eine USB-LCD Anzeige willst, dann funktioniert dass grob gesagt folgendermaßen: Als 1. benötigst du einen uC der dir die USB-Datenpakete in ein RS232 (Com) Signal umwandeln. Dass kannst du entweder mit käulich erwerbbahren Wandlerchips der Firma FTDI, einem USB/RS232 auf ATmega Basis oder einem normalen USB-RS232 Wandler machen. Dieses RS232 Signal wandelt man dann mit einem Mikrocontroller, z.B. ATmega8 aus und zeigt sie auf dem LCD Display an. Vom Computer aus wird dann das Display wie über eine normale RS232 Schnittstelle angesteuert. Wenn man will, kann man die LED-Lampe mit dem Mikrocontroller, der das LCD-Display ansteuert mit ansteuern und so, Computer gesteuert die Helligkeit einstellen. Und wenn man RGB-LED's verwendet, kann man auch die Farbe mit dem Computer einstellen. Wie schaut's denn mit den Programmierkünsten aus? Für C++ hätte ich ein paar Beispiele parat.
Name wrote: > Tag > > Wenn du eine USB-LCD Anzeige willst, dann funktioniert dass grob gesagt > folgendermaßen: > > Als 1. benötigst du einen uC der dir die USB-Datenpakete in ein RS232 > (Com) Signal umwandeln. > Dass kannst du entweder mit käulich erwerbbahren Wandlerchips der Firma > FTDI, einem USB/RS232 auf ATmega Basis oder einem normalen USB-RS232 > Wandler machen. > Dieses RS232 Signal wandelt man dann mit einem Mikrocontroller, z.B. > ATmega8 aus und zeigt sie auf dem LCD Display an. > > Vom Computer aus wird dann das Display wie über eine normale RS232 > Schnittstelle angesteuert. > Wenn man will, kann man die LED-Lampe mit dem Mikrocontroller, der das > LCD-Display ansteuert mit ansteuern und so, Computer gesteuert die > Helligkeit einstellen. > Und wenn man RGB-LED's verwendet, kann man auch die Farbe mit dem > Computer einstellen. > > Wie schaut's denn mit den Programmierkünsten aus? > Für C++ hätte ich ein paar Beispiele parat. hallo meinst du jetzt etwas das nur mit pc anbindung läuft. wen ja, wäre es nicht so gut, weil wie schon oben beschrieben soll es zum mitnehmen sein. ich habe noch eine frage, muss man den mikrocontroller programmieren? wen ja wie? Wegen den Programmierkünsten sieht es leider relativ schlecht aus. gruss benj
>meinst du jetzt etwas das nur mit pc anbindung läuft. wen ja, wäre es >nicht so gut, weil wie schon oben beschrieben soll es zum mitnehmen >sein. Du kannst ja noch Batterien einbauen und den USB-Port und Batterien/Akkus durch Dioden absichern. >ich habe noch eine frage, muss man den mikrocontroller programmieren? >wen ja wie? Ja. Wie das Geht wird im AVR-Tutorial beschrieben. >Wegen den Programmierkünsten sieht es leider relativ schlecht aus. Dann sieht's auch mit der Anzeige nicht so gut aus, denn dass ist nicht ganz einfach und fällt unter Programmieren für Fortgeschrittene. Ich glaube ich hatte dich wirklich falsch verstanden. Ich dachte du willst eine Taschenlampe mit LCD Anzeige, die einem den Akkustand, Prozessorauslastung,... des Laptops anzeigt. Wenn du den Ladezustand der Taschenlampe anzeigen willst, schaut's finster aus. Denn die Entladekurve von Batterien und Akkus ist stark nichtlinear. Dass bedeutet dass sich eine Zeit lang bei der Spannung fast nichts tut, und dann zum Schluss bricht die Spannung plötzlich stark ein.
