Hallo Ich brauche ein Konverter zwischen Centronics Schnittstelle und der RS232 Schnittstelle. Ich wollte nämlich mein STK-500 jezt mit meinen Drucker anschließen. Man kann sich so einen Konverter auch kaufen. Die aber, meiner Meinung nach sehr teuer sind, mit über 100euro. Auf der Suche im Internet traff ich immer wieder auf Schaltpläne von Konverter zwischen ISP Schnitstelle oder USB. Wo könnte ich Informationen finden wie man einen RS232 - Centronics Konverter selber baut? Würde mich sehr über Infos freuen mfg Hans
also von centronix nach rs232, da nimmt man je einen stecker und verlötet die irgendwie. was du beschreibst, ist das zusammenklöppeln einer schnittstelle mit einem stecker, du meinst vermutlich eher einen konverter von rs232 nach IEEE 1284 (parallele schnittstelle / druckerport)
Willst du deinen Drucker am STK500 betreiben oder willst du dein STK500
am Druckerport betreiben?
Eine Parallel-Seriell-Umwandlung, wie du si ebeschreibst erfordert
sowieso einen Mikrocontroller. Das kann man also auch mit dem Controller
auf dem STK500 machen.
>IEEE 1284 (parallele schnittstelle / >druckerport) genau diese schnitstelle meine ich >Willst du deinen Drucker am STK500 betreiben oder willst du dein STK500 >am Druckerport betreiben? Ich möchte mein Drucker über STK-500 betreiben.
>Ich möchte mein Drucker über STK-500 betreiben. Dazu solltest du dir mal die Spezifikotionen der parallelen Schnittstelle angucken. Es gab hier vor ein paar Tagen schon mal eine Anfrage, wie man einen Drucker am AVR betreiben kann ==> suchen!
