Moin! Ich suche mich jetzt seit zwei Tage dumm und dusselig: Ich habe hier ein etwas betagtes Spiel (Dungeon Keeper), welches auch auf aktuellen Maschinen mit Windows95-Kompatibilität unter XP noch recht rubust läuft. Im Mehrspielermodus wird aber leider nur Modem, Nullmodem und IPX/SPX unterstützt. Eigentlich eine ganz einfache Frage: Wie kann ich mit einem anderen Teilnehmer unter diesen Bedingungen über's Internet spielen? Hamachi unterstützt angeblich das Tunneln von IPX/SPX, nur scheint das Spiel die virtuelle Netzwerkkarte nicht zu finden. Ich bekomme da eine recht allgemein gehaltene Fehlermeldung à la "IPX/SPX nicht verfügbar". Ethernet über Nullmodem, Virtuelles Nullmodem innerhalb des Rechners und Ähnliches habe ich gefunden, nicht aber eine einfache virtuelle Nullmodemverbindung die über TCP/IP oder UDP/IP getunnelt wird. Ist meiner Meinung nach eigentlich nichts wirklich Außergewöhnliches... Hat einer von euch vielleicht ein paar passende Suchbegriffe oder gar eine funktionierende Lösung parat? Vielen Dank schonmal. Kai
Kai Giebeler wrote: > Eigentlich eine ganz einfache Frage: Wie kann ich mit einem anderen > Teilnehmer unter diesen Bedingungen über's Internet spielen? Garnicht. Eine Moeglichkeit waere natuerlich eine direkte Modemverbindung aufzubauen, mehr als zwei Spieler gehen da aber auch nicht. Vielleicht wurde die Engine erweitert oder neu implementiert und hat diese Features nun? Bei beliebten Spielen passiert das oefter mal.
>Garnicht. Hmm... warum sollte das nicht gehen? Mir fällt kein technischer Grund ein. IPX/SPX lässt sich ja scheinbar tunneln - vielleicht konzentriere ich mich darauf. >Eine Moeglichkeit waere natuerlich eine direkte Modemverbindung >aufzubauen, Lässt sich das ohne Modem bewerkstelligen? >mehr als zwei Spieler gehen da aber auch nicht. Zwei reichen erstmal ;) >Vielleicht wurde die Engine erweitert oder neu implementiert und hat >diese Features nun? Bei beliebten Spielen passiert das oefter mal. Ist mir nicht bekannt - im zweiten Teil wurde das nachgerüstet.
Gibt haufenweise Netzwerk-Tunnel für den COM-Port, z.B. hier: http://www.softplatz.com/software/null-modem/
Super, danke dir! Da sollte auf jeden Fall was Brauchbares bei sein.
Wenn es ein DOS-Spiel ist versuche DOSBox, wenn Windows dann Hamachi.
Hier gibt es einen OpenSource-Null-Modem-Emulator samt "Verlängerungsmöglichkeit" über TCP/IP: http://com0com.sourceforge.net/
>Wenn es ein DOS-Spiel ist versuche DOSBox, wenn Windows dann Hamachi. Man kann das Spiel theoretisch auch über DOS spielen, ist also durchaus eine Notlösung. >Hier gibt es einen OpenSource-Null-Modem-Emulator samt >"Verlängerungsmöglichkeit" über TCP/IP: Dann schau ich mir den nochmal an - ich hatte das irgendwie anders verstanden: Der eine Teil simuliert ein Nullmodem innerhalb eines Rechners und den anderen Teil ("For example, with the com2tcp you can communicate via serial interface with the TCP/IP servers.") hatte ich so verstanden, dass man über ein serielles Kabel eine TCP/IP-Verbindung tunneln kann (also genau umgekehrt). Danke soweit!
