Ist bei starker Fremdlichteinstrahlung (z.B. direkte Sonneneinstrahlung) der Fotostrom immer noch proportional zur Beleuchtungsstärke? Oder tritt bei einer hohen Fremdlichteinstrahlung Sättigung auf, also dass kein weiterer Fotostrom (z.B. durch eine zusätzliche Sende-LED mit geringer Leistung) entsteht? Gibt es eine Möglichkeit die Fotodiode vor Sättigung zu schützen, vielleicht durch anpassen der Vorspannung? Habe auch mal ne Webseite gefunden, wo über einen Gyrator geredet wurde, habe aber das Prinzip nicht verstanden. Gruß Thomas
Eine Sonnenzelle kann gesaettigt werden, eine Photodiode nicht. Der Unterschied ist in der Tat die Vorspannung. Eine Photodiode with in Sperrrichtung betrieben, eine Sonnenzelle in Vorwaertsrichtung. Das Detail am Rande : In Sperrrichtung gibt es einen temperaturabhaengigen Sperrstrom.
Der Photodiode ist es egal, ob das einfallende "Licht" Fremd- bzw Störstrahlung ist oder von Deiner Sende-LED kommt. Wird ein bestimmter Schwellwert überschritten, wird die Kennlinie erst nichtlinear und irgendwann titt Sättigung ein. Da hilft auch Pulsen, Modulieren oder sonstwas bei der Sende-LED nichts. Auch die Vorspannung hat damit nichts zu tun. Damit verringerst Du nur die Sperrschichtkapazität, wodurch die nutzbare Signalbandbreite vergrößert wird. Das einzige Mittel ist, Fremdlicht so gut wie möglich abzuschirmen. Entweder durch optische Filter, die nur die Wellenlänge der Signal-LED durchlassen, oder durch andere mechanische Massnahmen (Tubus, Blenden, etc.)
