Hallo, ich möchte mit dem Timer 2 vom Mega8 2 Interrupts auslösen, einmal bei Compare und einmal bei Overflow. Habe Takt eingestellt und beide Interrupts freigegeben, das Compareregister mit dem entsprechenden Wert geladen! Wenn jetzt der Compare-Interrupt auftritt, dann springt der Simulator nach dem "reti" auf den Overflow-Interrupt!?! Habe ich da im Datenblatt was übersehen wie ich den genau initialisieren muss oder funktioniert das gar nicht, dass ich mit einem Timer 2 Interrupts auslösen kann?? MFG Mixer
Bedenke, dass der Timer weiterläuft, wenn der Compare-Interrupthandler (die ISR dafür) am schuften ist! Wenn dabei ein Overflow auftritt, ist der Interrupt dafür in Lauerstellung bis der aktuelle Compare-Interrupthandler fertig ist. Nach dem RETI des Compare-ISR wird der Overflow-Interrupthandler angesprungen... genau das Bild, das du beschreibst. Abhlfe? Hmm, überlegen, ob du wirklich die beiden Interrupts auf dem gleichen Timer haben willst. Und ob du überhaupt beide Interrupts brauchst oder ob es einer, ggf. geschickter gewählter, auch tun würde. Was willst du eigentlich machen?
Der Compare-Interrupt sollte eigentlich 1 ms nach dem Overflow kommen, und der Abstand von Overflow zu Overflow sollte ca. 20ms betragen. Ich möchte damit eine Servosteuerung machen, und da der Impuls ja immer min. 1ms lang ist, hab ich mir gedacht, kann der AVR ja die 1ms mit nem Interrupt überbrücken und da ggf. was anderes machen!
Also du willst, alle 20ms die Möglichkeit haben, einen Puls an den Servo zu schicken und der Puls ist 1 ms lang. Und du dachtest, dass du den Overflow-Interrupt als Zeitscheibe verwendest aber das Ende des Pulses über den Compare-Interrupt abpasst. Dann würde ich den Compare-Interrupt nicht ständig erlauben. Nur wenn der Overflow-Interrupt ausgelöst hat und ein Puls an den Servo unterwegs ist. Die Einstellung sollte so sein, dass 1ms später als "jetzt" (d.h. Zustand im Overflow-ISR) der Compare-Interrupt kommen soll, Danach nur den Compare-Interrupt wieder disablen. Und genereller Tip: Beide ISRs knapp halten.
Das ist ja schön und gut, aber wenn nach 1ms der Compare-Interrupt ausgelöst wird und dann mit "reti" wieder beendet wird, dann springt er sofort auf den Overflow-Interrupt, obwohl er ja da nichts zu suchen hat!!
In Echt oder nur im Simulator? Wenn du es in Echt noch nicht testen kannst, bring Beispielcode bei. Ich lasse das dann auf einem Atmega8 laufen (heute abend).
Mixer S. wrote: > Das ist ja schön und gut, aber wenn nach 1ms der Compare-Interrupt > ausgelöst wird und dann mit "reti" wieder beendet wird, dann springt er > sofort auf den Overflow-Interrupt, obwohl er ja da nichts zu suchen > hat!! Solche Antworten "liebe" ich. Null neue Information und das Gesagte von einem Ohr rein und zum anderen raus.
Sorry, war grad falsch, hier kommt die richtige: Ist sowohl auf m Simulator als auch auf m AVR so, hab s mit m Oszi betrachtet. Der Code soll zuerst den Timer initialisieren und PB1 auf "high" setzen, dann soll nach 1ms der Compare-Interrupt einspringen und je nach Wert für den Servo eine bestimmte Zeit warten bis der PB1 auf "low" gesetzt wird. 20ms nach dem Start soll dann der Timer Overflow den PB1 wieder auf "low" setzen und das spiel geht von vorne los Hab die Schleifen, Prescaler usw. für Simulation optimiert, damit das immer nicht so lange dauert ansonnsten Originalcode!
Sorry, da ist mir ein Fehler unterlaufen, jetzt ist aber der richtige Code da!
Mixer S. wrote: > Das ist ja schön und gut, aber wenn nach 1ms der Compare-Interrupt > ausgelöst wird und dann mit "reti" wieder beendet wird, dann springt er > sofort auf den Overflow-Interrupt Das ist unmöglich! Er muß nach dem RETI immer einen Befehl der Mainloop ausführen. Wenn der Compare-Interrupt zu lange dauert, kann durchaus ein Overflow erreicht werden. Delays in Interrupts sind immer gefährlich. Schau dochmal in den Simulator, wie das Overflowbit vor dem RETI steht. Peter
>Das ist unmöglich!
Das hab ich mir auch gedacht, darum hab ich ja auch diesen Thread
gestartet!
Bei der Simulation wird das Bit für nen Overflow Interrupt nicht
gesetzt, und der Timer ist auch noch weit weg von nem Overflow!
Kann des sein, dass des an der Initialisierung des Timers liegt?? Evtl.
muss man da noch n bit setzen oder so, hab das Datenblatt nicht ganz
überblickt!
Hallo, mit welchem Wert wird delay initialisiert? Warum vergleichst Du mit brlo und machst nicht den Abbruch bei gleich mit breq? brlo kann nette Effekte erzeugen, wenn man einen möglichen Überlauf durch 0 übersieht. Due rettest weder SREG noch die benutzten Register in den ISR, spielt hier zwar vermutlich keine Rolle, sollte man sich aber generell angewöhnen, spart später viel Zeit bei der Fehlersuche. Warum diese seltsame Springerei? Macht es schwer lesbar... Ein Programm sollte möglichste in der Folge des Ablaufs geschrieben sein. Gruß aus Berlin Michael
Du darfst oben in der Vektortabelle kein rcall benutzen! Dort gehört ein rjmp hin. Am Rest bin ich noch am schauen.
So hier meine Kommentare und Änderungen. Der Code macht jetzt das, was ich mir vorstelle, was du haben willst ;-) Nicht verstanden habe ich allerdings die Sache mit dem delay und servo. Das habe ich grosszügig auskommentiert bzw. der Code wird nicht angesprungen. Da müsstest du nacharbeiten. Jetzt passiert folgendes: Bei 8 MHz Takt alle (ca.) 20 ms PB1 HIGH über den Overflow Interrupt von Timer2 und 1 ms später PB1 LOW über den Compare Match Interrupt von Timer2. Die Vorladewerte für TCNT2 habe ich von dir übernommen (TCNT2 100 bzw. CTC 8 Timertakte später = 108). Dein Prescaler 8 kommt mir spanisch vor, daher habe ich den auf 1024 hochgesetzt. Mit 1024 sieht es für mich sinnvoll aus: Vorladewert 100 ergibt 256-100 = 156 Timertakte bis Overflow. * Prescaler 1024 sind das 159744 Maschinentakte und bei 8 MHz sind das 1/50,08 s d.h. ca. 20 ms. Vorladewert 108 für das Vergleichsregister bei einem Vorladewert von 100 für das Timerregister ergibt 108-100 = 8 Timertakte * Prescaler 1024 sind das 8192 Maschinentakte und bei 8 MHz sind das 1/976,5625 s, d.h. 1,024 ms
Mixer S. wrote: > Der Code soll zuerst den Timer initialisieren und PB1 auf "high" setzen, > dann soll nach 1ms der Compare-Interrupt einspringen und je nach Wert > für den Servo eine bestimmte Zeit warten bis der PB1 auf "low" gesetzt > wird. 20ms nach dem Start soll dann der Timer Overflow den PB1 wieder > auf "low" setzen und das spiel geht von vorne los Ups. Das habe ich mir ganz oben anders zusammengereimt. Also Kommando zurück, meine Änderungen am Code machen das nicht. Ich schaue mir das noch mal an.
Hallo, Danke für deine Mühe!! Das rcall war der Auslöser, dass danach der Overflow Interrupt kommt!! Den Rest muss ich mir noch genau anschauen, aber rein vom überfliegen siehts gar net so schlecht aus! MFG Mixer
