Hallo, Mit einem ATmega steuere ich eine Klangregelstufe über den I2C-Bus an, der jeweils eingestellte Wert für Lautstärke, Höhen und Tiefen wird auf einem "gemultiplexten" 4-stelligen LED-Display angezeigt. Damit habe ich folgendes Problem: man hört das "multiplexen" der Anzeige über den Audioteil der Schaltung. Zunächst habe ich gedacht das Brummen kommt vom Netzteil, dem ist aber nicht so - da das Brummen auch bei Batteriebetrieb zu Höhren ist. Wenn ich die Multiplexrate ändere so ändert sich auch die Frequenz des Brummens. Wenn ich ich die Anzeige ausschalte ist das Brumme weg. Ich hoffe mir kann jemand einen Tip geben wie ich das Brummen weg bekommen kann. Danke
Sind die Audiomasse und die Digitalmasse miteinander verbunden?? Mach mal eine Drosselspule dazwischen.
