Tach allerseits, ich hab mir aus 'nem E-Schweißgerät durch Umwickeln ein Punktschweißgerät gebaut und wollte zur Zeitsteuerung die Schaltung von Pukshofer einsetzen: http://www.pukshofer.com/Privat/Projekte/Punktschweissgeraet/Bilder/Zeitschaltung.png Im Lerrlauf funktioniert das Prima, aber unter Last schaltet das SSR nicht mehr ab - hab keinen VDR dran und auch keinen Snubber - hab aber das Gefühl es liegt an dem hohen Strom da das SSR direkt die Primärwicklung des Trafos schaltet... Liege ich da richtig oder kann ich meine Sorgen begraben, wenn ich Snubber / VDR einbaue ? Gruß Strabe
Hallo, die Teile hat der Mensch, der die Schaltung entworfen hat, sicher nur eingebaut, damit sie nicht länger in seinen Kisten rumliegen... Google nach Triac und induktive Last, da sollte genug zu finden, welchen Zweck die erfüllen und warum es ohne (in 99% der Fälle) nicht geht. Gruß aus Berlin Michael
Hallo Michael, jou wenn ich mir das so ansehe hätts wohl auch 'n plumpes Relais getan... danke für deine Antwort Gruß Strabe
>plumpes Relais
Besser wäre eine Schütz das die Einschaltströme auch verkraftet.
Relais halten das nicht lange aus.
so zur Komplettierung wenn sich in den Fred einer verirrt : Hab den Snubber und einen Varistor nachgerüstet - Haha - tut sich gar nichts ! SSR schaltet nicht wieder aus. Werde die Schaltung jetzt so erweitern, dass das SSR ein Schütz schaltet ( dat liegt hier noch so rum...) dann kann's ja gar nicht mehr anders als funktionieren.... Gruß Strabe
Wie wäre es, wenn Du das Löschglied (RC) über das Schaltelement (Triac) platzierst? So wird es auch bei Relaiskontakten gemacht!
( dat liegt hier noch so rum...) Hallo, Holger S. liegt bei Dir auch noch eine Pappnase herum?
