Hallo Liebe Bastlerkollegen, ich bin (bald) im Besetz einer Laserdiode (siehe angehängtes Datenblatt) und der dazugehörigen Kollimation. Da diese Laserdiode eine eingebaute Monitordiode enthält, würde ich mit dem Monitorausgang gerne den Eingang der Laserdiode regeln. Normalerweise sollte die Diode meiner Meinung nach mit 36-37mA arbeiten. Dabei würde ich einen Monitorstrom von ungefähr 0,24mA erwarten. Nun benötige ich zur Regelung, so glaube ich zumindest, zwei passende Transistoren. Da ich erst im ersten Semester meiner nebenberuflichen Aubildung bin, haben wir Transistoren noch nicht durchgenommen. Meiner Meinung nach müsste es jedoch möglich sein, zwei bipoloare Transistoren in solch einer Weise zu verschalten, daß die gewünschte Regelung erreicht werden kann. Ich vermute, daß ich dazu einen kleinen NPN-Typen (bei der Monitordiode) und einen etwas größeren PNP (zur LD-Eingangsregelung) benötige, jedoch kann ich auch auf dem Holzweg sein. Ich würde euch nun bitten mir Hinweise zur korrekten Verschaltung der Transistoren zu geben und mir, falls möglich, geeignete Typen zu nennen. Den Vorwiderstand an der Laserdiode habe ich mal ausgeklammert, dessen Berechnung traue ich mir nämlich selbst zu. Im übrigen ist passendes Augenschutz-Equipment vorhanden, ich weiß auch um die Gefahren dieser Leistungsklasse. Mit bestem Dank im Voraus, Carina_tti Fan (Carina_tti, wo bist Du immer? Ich verehre Dich!)
Laserdiodenregelungen sind nicht gerade trivial. Eine selbst entwickelte Regelschaltung macht nur in den seltensten (Spezial-) Fällen wirklich Sinn. Wenn Du was vernünftiges suchst, dann würde ich an Deiner Stelle mal bei ic-Haus vorbei schauen: http://www.ichaus.com/productgroup.php?grp=Laser_Drivers
Hallo Stefan, die WK-ICs sind mir wohlbekannt, leider sind diese jedoch auch nicht gerade billig. Ich möchte daher bei der Zwei-Transistoren-Variante bleiben. Danke jedoch für den gutgemeinten Ratschlag.
Ich kann da Stefan nur voll zustimmen! Laserdioden sind sehr empfindlich. Hohl dir bei RS den IC-WK. Kostet nicht mal 3 EUR und funktioniert!! Oder den IC-WJ kostet 4 EUR und du kannst die Laserdiode bis 300khz modulieren. Gruß Ralf
Man könnte auch mal eine Gegenrechnung aufstellen. Wieviel kostet ein iC-WK im Vergleich zu einem defekten Laser (... und das ist recht schnell passiert!)
Ich würde gerne die Verschaltung der DoppeltransistorLösung erfahren, da ich kein IC einsetzen will...
mann soviel aufwand für ne normale rote 5mW diode? muss die ausgangsleitung so stabil gehalten werden? oder solls nur ein ein laserpointer werden? ich hab irgendwo die 2-transistoren-schaltung von einem 150mW laser abgezeichnet, vieleicht find ich sie noch. ich hab nen treiber für ne laserdiode(405nm 10mW) mit einem step-up regler als konstantstromquelle gebaut, sicher is das temperaturabhängig usw aber für mich reichts.
hab den zettel nicht mehr gefunden und hab grad keine lust den anhänger zu zerlegen wo ich das ganze reingebaut hab. hab aber (sogar hier im forum) einen link gefunden der dir weiterhelfen sollte, ist der schaltund die ich hatte recht ähnlich http://freenet-homepage.de/a-freak/laserdiodenregler.html
Lieber Günther, vielen herzlichen Dank, genau solch eine Schaltung habe ich gesucht.
