Hallo Leute, ich habe ein Nootebook ohne paralle Anschluß nach IEEE 1284 und einen Drucker mit Centronics Schnittstelle. Ich wollte aus diesem Grund einen USB Parallel Konverter bauen. Mit diesem USB Parallel Adapterkabel funktioniert es nicht, da ich einige Druckbefehle unter Dos versende. Ist es möglich mit einem Druck befehl, mit der Befehlszeit ......>lpt1 im Dosmodus über diesen Konverter zu drucken? Simmuliert der Konverter am USB Port einen Parallel Anschluß? Wenn ich diesen Konverter mit dem Drucker und dem Notebook verbunden habe, was müsste ich am Treiber des Druckers einstellen? LPT1 oder USB mfg Gast
Hängt auch vom Betriebssystem ab. Falls du aber ein DOS-Programm benutzen, was "direkt" druckt, ist ein Konverter eine brauchbare Lösung, wenn auch sehr langsam.
Gast wrote: > Hallo Leute, > ich habe ein Nootebook ohne paralle Anschluß nach IEEE 1284 und einen > Drucker mit Centronics Schnittstelle. > Ich wollte aus diesem Grund einen USB Parallel Konverter bauen. Gibts zu kaufen, funktioniert aber nur mit Druckern dann. > Mit diesem USB Parallel Adapterkabel funktioniert es nicht, da ich > einige Druckbefehle unter Dos versende. Hm, echtes DOS oder Windows-Befehlszeile? > Ist es möglich mit einem Druck befehl, mit der Befehlszeit ......>lpt1 > im Dosmodus über diesen Konverter zu drucken? > Simmuliert der Konverter am USB Port einen Parallel Anschluß? Nein, sondern er installiert einen USB Printer Port, das ist etwas anderes. Einzige Ausnahme: http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/ > Wenn ich diesen Konverter mit dem Drucker und dem Notebook verbunden > habe, > was müsste ich am Treiber des Druckers einstellen? > LPT1 oder USB USB natürlich, LPT1 gibts dann nicht. Meist heißt die Schnittstelle dann USB001 oder sowas....hat aber NIX mit einer echten LPT zu tun. Einzige Ausnahme: http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/
>Hängt auch vom Betriebssystem ab. Ich habe als Betirebssystem XP. >wenn auch sehr langsam wie langsam ? ich versende über dos nur eine ganz kleine datei bzw nur eine Textzeile
>Hm, echtes DOS oder Windows-Befehlszeile? windowsbefehlszeile >Gibts zu kaufen, funktioniert aber nur mit Druckern dann. Adabterkabel gekauft funktioniert nicht >http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Ru... habe ich schon gefragt war sich auch nicht sicher ob es klappt Wollte so einen änlichen konverter bauen >USB natürlich, LPT1 gibts dann nicht. Meist heißt die Schnittstelle dann >USB001 oder sowas....hat aber NIX mit einer echten LPT zu tun. ich hoffe das ich mit diesem Konverter http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Ru...LPT Anschluß dann habe.
Hm, wie heißt denn der virtuelle Drucker-ANschluss, den dein Adapter bereit stellt? Klappt dann nicht > USB001 oder je nachdem, wie das heißt. Das normale Drucken klappt aber oder? Ich hatte schon mehrere solche Teile mit alten Contronic-Druckern, das klappte unter Windows sehr gut, also normales Drucken.
Mein PC zeigte mir an das er eine neue Hardware gefunden hat, stelle auch im Treiber den Anschluß richtig ein,nämlich auf USB001.Aber Ich konnte über diesen Adapter nicht drucken.Und unter Dos ging es natürlch dann gar nicht. Daraufhin neuen Adapter besorgt getestet, unter windows geht es aber sobald ich ein Druck über der Windowsbefehlszeile versende geht es nicht.
Achso, dann kann die Command Line damit nicht umgehen. Da hilft nur der Adapter zum selber bauen eventuell. Alle anderen Adapter stellen auch nur solche USB.001 Schnittstellen zur Verfügung.
Das glaube ich nämlich auch nur bin ich mir nicht sicher ob es so funktioniert wie ich mir es vorstelle Hat den jemand Unterlagen oder Erfahrung mit diesem Konverter?
Ich habe auch Probleme mit diesen Adapterkabeln.PC bzw der Drucker wird nicht erkannt. Wenn du eine Lösung hast melde dich.
Du brauchst eine art USB Host der die Daten an die parallele Schnittstelle weiterleiten von http://www.ftdichip.com/FTProducts.htm#Vinculum.
Ich wollte den Konverter mit diesem uM CY7C68013A-56PVXChttp://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail?name=CY7C68013A56PVXCT-ND oder mit dem AN2131SC http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail?name=428-1306-ND bauen. Welchen uM würdet Ihr mir empfehlen?
Quatsch, er braucht doch keinen Host, denn er will keine USB Geräte ansteuern, sondern "lediglich" einen echten LPT generieren. Das geht nur mit der oben verlinkten Schaltung. Der USB Controller ist ohne Firmware eh dumm, und das Know-How liegt im Treiber auf der PC seite, der muss nämlich die Anfragen an LPT1 abfangen und auf USB umbiegen. Das ist recht tricky. Den alten AN2131 gibts ja eh schon lange nicht mehr, der 68013 ist gut verfügbar und billig.
wie wäre es denn mit einer PCMCIA/Centronix Karte? gibts fertig zu kaufen, kostet ca 40 EUR, und funktioniert ohne zusätzliche Treiber
> wie wäre es denn mit einer PCMCIA/Centronix Karte? Die meisten Karten gehen auch nur zum drucken unter Windows. Es gibt aber eine Ausnahme. Die kann man in den USA bestellen und ist auch etwas teurer. Diese Karte stellt echte Hardwareports zur Verfuegung die auch unter DOS funktionieren. Der Hersteller macht sogar damit Werbung das man damit die alten Brennprogramme fuer FPGAs nutzen kann. Leider habe ich den Firmennamen vergessen. Olaf
PCMCIA/Centronix Karte? habe ich mir auch schon überlegt. war mir nicht sicher ob er unter dos funktioniert. und leider ist dieser PCMCIA slot schon belegt bei mir Wenn ich den Konverter selber baue kommt es günstiger. Ich habe auch schon einige Infos über den Konverter zum selber bauen. Vielleicht hat jemand von euch weitere Infos über den Konverter zum selber bauen für mich
Gast wrote: > Daraufhin neuen Adapter besorgt getestet, unter windows geht es aber > sobald ich ein Druck über der Windowsbefehlszeile versende geht es > nicht. Du mußt dann erstmal den Drucker der LPT1 zuweisen, geht wohl irgendwie mit dem "net config"-Kommando. Oder alternativ einfach gleich auf den Drucker ausgeben: copy datei.txt \\server\drucker Peter
> PCMCIA/Centronix Karte? habe ich mir auch schon überlegt. Hier mir gerade wieder eingefallen: http://www.transdigital.net/ Funktioniert bei mir ganz gut. Olaf
>Oder alternativ einfach gleich auf den Drucker ausgeben: >copy datei.txt \\server\drucker habe ich ausprobiert klappt nicht unter win ja aber nicht unter dos
Welche Bauteile sind den nötig um den Konverter zu bauen? Hättest du dann USB2.0?
Auf der Internetseite http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/ul-12.htm wird beschrieben was für Teile du brauchst. Wobei die Leiterplatte bestellst du über die Internetseite. Du hättest nur USB Low Speed. Wie mann auf USB2.0 kommt weiß ich auch noch nicht. Wo man die benötigte Leiterplatte auch wo anders bestellen kann, weiß ich auch noch nicht?
Naja, der FX2 Controller kann schon USB 2.0 HighSpeed, da aber alle Befehle erst mal abgefangen werden müssen und einzeln zum Controller wandern, geht die Geschwindigkeit rapide runter. USB ist Block-orientiert, richtig schnell wird das erst, wenn man etliche kByte am Stück überträgt. Bei USB 2.0 HighSpeed hat man Microframes mit fester Länge von 125µs. In jeden Microframe passen bis zu 11 Datenpaket mit je 512 Byte. Wenn man nur immer wenige Bytes überträgt, werden halt pro Microframe nur dies wenigen Bytes übertragen. Liegt einfach am USB und lässt sich nicht ändern. Ergo ist der Adapter ziemlich lahm. Aber besser als gar nix.
HighSpeed und ein Drucker? Leute seit ihr nicht etwas daneben? Nadeldrucker etwa noch.
Hi Wo kann man den die Leiterplatte,jetzt bestellen. Auf http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Ru... sind zurzeit keine Verfügbar.
