Hallo, ich weiss es gibt schon viele Threads dazu, mir sind aber 2 Sachen bislang unschlüssig. 1tens Wieviele Pins frisst ein PS2/USB Keyboard 2tens Sollte ich mir selbst ein 80 Tasten Matrix Keyboard bauen, welcher AVR Chip eignet sich nur als Controller und kann ich den einfach an ein grösseres AVR System anbinden? enn das blöde Fragen sind Bitte sagen wo mein Denkfehler liegt oder wo ich lesen soll damit ich schlauer werde ;)
> 1tens Wieviele Pins frisst ein PS2/USB Keyboard jeweils 2 > 80 Tasten Matrix Keyboard je 16 Tasten an einen AD-Pin, also sind 5 AD-Eingänge notwendig. > welcher AVR Chip eignet sich nur als Controller und kann ich den einfach > an ein grösseres AVR System anbinden? jeder der mindestens die 5 AD-Eingänge hat und dann noch 1-2 Pin für die Übertragung der Daten (Tasten), seriell, USB, .... cdg
cdg wrote: >> 80 Tasten Matrix Keyboard > je 16 Tasten an einen AD-Pin, also sind 5 AD-Eingänge notwendig. Das ist blanker Unsinn. Ein 80 Tasten Matrix Keyboard dürfte 8 + 10 Leitungen haben, wie willst Du da AD-Wandler anschließen? In der Praxis nimmt man 18 Portpins und gut is. Außerdem bräuchtest Du für die ADC-Methode teure Präzisionswiderstände, wenn Du 2 Tasten gleichzeitig erkennen willst und sehr teure Taster mit konstantem Betätigungswiderstand. Die ADC-Methode nimmt man nur bei Kabelfernbedienungen (nur wenige Tasten, keine Mehrfachbetätigung) und da hat man öfters mal Fehlbedienungen, wenn die Tasten zu billig sind. Peter
