Hallo zusammen, ich suche transparente Folie o.ä. die ich meinem A6-Photodrucker mal verfüttern kann um ein Layout zu drucken.... Weiß leider nicht ob's sowas gibt und wenn ja, dann wo? Hat da jemand einen Tip für mich ? Gruß Strabe
Wieso nimmst du nicht die allgemein hier im Forum beschriebenen Folien in DIN A4 udn teilst se zwei mal... dann hast du auch A6 - Folien... die deinem Drucker dann sicherlich sehr gut Munden !! Grüße
Hallo Tobias, mit dem teilen hab' ich ja kein Problem, mir geht's um das Drucken... Dat is'n Thermosublimationsdrucker --> kann die Folie die Temperaturen ab? Klappt das mit der Stärke der Folie ( die ist ja deutlich dünner als das Photopapier...? Gruß Strabe
Ähm es gibt doch für Laserdrucker auch Folien .. die ja auch die Temperaturen abkönnen müssen.. nimm am besten dann noch welche für Farblaserdrucker die halten nochmal bisschen mehr an Temperatur aus... Aber mehr kann ich dir dann leider nicht helfen -> keine Erfahrung in der Richtung, sry
Hallo allerseits, wollte nur mal 'n Feedback zu meinen Versuchen mit dem Photodrucker geben. -- keine Chance -- scheinbar ist die Beschichtung der Oberfläche des Papiers entscheidend. Auf allen ausprobierten Oberflächen ( Normalpapiere, Folien, Transparentpapiere ) blieb keine Farbe auf dem Papier zurück. Ich habe das Photopapier auch mal erhitzt um zu sehen, ob evtl. die thermischen Eigenschaften für die hohe Brillianz der Farben verantwortlich ist ( Feuerzeug...), Ergebnis : keine Verfärbungen o.ä. , es verbrennt halt... :)) muß wohl doch mal das Thermosublimations- und Thermotransferverfahren anschauen...Versuch macht kluch hat nicht funktioniert. So, jetzt können sich alle melden, die das "schon vorher wussten" Gruß Strabe
Tach, muss den letzten Eintrag von mir revidieren. Ich hab nun folgendes gemacht: Layout einfach auf dem Fotopapier ausdrucken. Anschließend das Fotopapier in ein Schälchen mit Wasser und einweichen lassen. Danach die Rückseite abrubbeln ( erstmal kommt 'ne Folie runter, dann der Zellstoff, wenn man gründlich genug rubbelt bleibt eine sehr dünne Folie übrig ( das ist die Beschichtung des Fotopapiers die bedruckt wird ). Die Folie ist weiß aber im Gegenlicht kann man das Layout super erkennen. Ich hab' leider noch keinen "Belichtungstest" machen können, denke aber das müsste ganz gut funktionieren... Gruß Strabe
waaaaaaaaaaaaaaaaaaah es geht nicht direkt auf eine Platine zu drucken
wieso nicht ? schon probiert? Wenn ich 'ne Platine da rein kriegen würde, hätt' ich das schon getestet. Soweit ich weiß erfolgt der Farbtransfer vom Farbband aufs Papier durch erhitzen und vernebeln der Farbe, die Beschichtung des Papiers sorgt für Haftung (ggf. stimmt das auch nicht und das Papier wird während des Druckes stat. geladen wie beim Laser... o.Ä - k.A.)
er hat glaube recht.... laserdrucker würde nicht gehen da sich platinen nicht statisch aufladen lassen...(kupferfläche) undnormale druckfarbe hält auf platinen ebensowenig.....einfach mal ein bisschen suchen...haben schon viele sowas versucht..;)
Aber Thermosublimation könnte schon gehen, dabei wird ja ein Wachs aufgeschmolzen. Allerdings müsste man sowas vielleicht eher mal mit einem "Großen" Etikettendrucker versuchen. Ich habe vor vielen Jahren mal an einem Programm für so ein Ding gearbeitet. Da ließ sich unter anderem genau der Vorschub und die Temperatur der Heizung einstellen. Das wird bei Kupfer sicher recht kritisch sein, weil das viel zu viel Wärme ableitet. Aber immerhin kann man damit auch Alu-Etiketten bedrucken.
ja bei größeren wachsflächen könnte das kupfer zu heiß werden und das wachs schwimmt weg...
Oder das Kupfer leitet zu viel wärme ab und das Wachs haftet nicht an...
