Per SPI möchte ich Registerinhalte aus einem Accelerometer auslesen. Dazu sende ich per SPI_MasterTransmit den passenden Befehl. Zugleich gibt mir diese Funktion auch gleich den empfangen Wert zurück. Wenn ich nur ein Register im main auslesen will, so funktioniert alles gut. Falls ich aber zwei Register im main auslesen will(d.h 2x nacheinander SPI_MasterTransmit aufrufe), so bekomme ich den richtigen Wert des ersten Register, aber der Registerinhalt des zweiten Registers ist dann angeblich immer gleich der des ersten Registers, was nicht sein kann. Beispiel: 1) SPI_MasterTransmit(Register_1) beudetet lese register1. das gibt mir dann den Rückgabewert -> 0x3A 2) SPI_MasterTransmit(Register_2) beudetet lese register2. das gibt mir dann den Rückgabewert -> 0xF5 soweit so gut. wenn ich jetzt 2 register im main nacheinander auslesen will, dann passiert folgendes: 3) SPI_MasterTransmit(Register_1) SPI_MasterTransmit(Register_2) Rückgabewerte -> 0x3A 0x3A ich bekomme zweimal den gleichen wert (immer der wert den ich als erstes auslese) 4) SPI_MasterTransmit(Register_2) SPI_MasterTransmit(Register_1) Rückgabewerte -> 0xF5 0xF5 Unten stehend noch mein code bezüglich SPI. ich habe keinen Plan was da los ist. Ist das überhaupt ein SPI Problem oder eher irgendwas anderes? void SPI_MasterInit(void){ /* Set MOSI, SCK and SS output, all others input */ DDRB = (1<<PB2)|(1<<PB3)|(1<<PB5); PORTB &= ~(1<<PB2); /* Enable SPI, Master, set clock rate fck/128, SCK high in idle, sampling at rising edge */ SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0)|(1<<SPR1)|(1<<CPOL); } char SPI_MasterTransmit(char cData){ //PORTB &= ~(1<<PB2); // brauchts nicht da im Moment nur ein Slave vorhanden /* Start transmission */ SPDR = cData; /* Wait for transmission complete */ while(!(SPSR & (1<<SPIF))); //PORTB |= (1<<PB2); // brauchts nicht da im Moment nur ein Slave vorhanden return SPDR; }
>3) SPI_MasterTransmit(Register_1) >SPI_MasterTransmit(Register_2) >Rückgabewerte -> 0x3A 0x3A ich bekomme zweimal den gleichen wert (immer >der wert den ich als erstes auslese) Denk mal über folgendes nach: Du sendest SPI_MasterTransmit(Register_1) und bekommst gleichzeitig einen Wert zurück. Jetzt stell dir vor du sendest den Befehl nach Poweron nur ein mal. Woher soll dein Baustein wissen welches Register du abfragen wolltest? Er kann dir gar keine gültige Antwort schicken. Die sendet er erst wenn der erste Befehl komplett empfangen wurde und ein weiteres Byte gesendet wird das die Antwort raustaktet. Versuchs doch mal mit: SPI_MasterTransmit(Register_1) SPI_MasterTransmit(Register_2) empfängt die Antwort für Register 1 SPI_MasterTransmit(egal) empfängt die Antwort für Register 2
ja, aber das habe ich schon berücksichtigt. Oben habe ich es stark vereinfacht geschildert. ich habe eine funktion readRegister geschrieben: char readRegister(char registerName){ SPI_MasterTransmit(registerName); return SPI_MasterTransmit(0x00); //send dummy byte } hier also nochmals vollständig: Beispiel: 1) readRegister(Register_1) beudetet lese register1. das gibt mir dann den Rückgabewert -> 0x3A 2) readRegister(Register_2) beudetet lese register2. das gibt mir dann den Rückgabewert -> 0xF5 soweit so gut. wenn ich jetzt 2 register im main nacheinander auslesen will, dann passiert folgendes: 3) readRegister(Register_1) readRegister(Register_2) Rückgabewerte -> 0x3A 0x3A ich bekomme zweimal den gleichen wert (immer der wert den ich als erstes auslese) 4) readRegister(Register_2) readRegister(Register_1) Rückgabewerte -> 0xF5 0xF5 das problem besteht einzig allein darin wie das sein kann dass ich immer 2 gleiche rückgabewerte erhalte?
>ja, aber das habe ich schon berücksichtigt. Oben habe ich es stark >vereinfacht geschildert. ich habe eine funktion readRegister >geschrieben: Und WIE ZUM TEUFEL SOLLTE DAS IRGENDJEMAND WISSEN? Ich verpiss mich hier.
