Ich bin gerade an der Idee hängengeblieben mir ein 400V Gleichspannungsnetzteil zu bauen. Eigentlich sollte es doch reichen den 3-Phasen-Wechselstrom mit 6 Dioden gleichzurichten. Habe das dann auch mal kurz berechnet und komme dann aber auf eine Spannung, die um die 500 Volt pendelt, je nach Winkel. Jetzt bin ich stutzig geworden und überlege, wie ich die 400V herstellen kann. Tipps? Danke Peter
Hallo, die ideele Leerlaufgleichspannung bei einem B6-Gleichrichter beträgt laut meinem Lehrbuch hier 540 V. Wenn du die jetzt sinnvoll reduzieren möchtest, müsstest du dir einen gesteuerten Gleichrichter bauen denke ich. Gruß Tobias.
Immer mit Trenntrafo, sonst ist so ein Unterfangen viel zu gefaehrlich.
Gerade hier in diesem Anwendungsfall ist der Trenntransformator doch
eigentlich für's Rektum. Die primäre Gefahr geht hier ja wohl von der
Gleichspannung aus. Fetten Elko hinten dran und gut ist's. Eventuell
einen Pol des Kondensators erden, dann hat man wenigstens nur einen
heißen Anschluss. Dafür mehr Spannung am Elko - Also nach belieben
aufbauen.
Ach ja, wegen der 400V gewünschter Ausgangsspannung: Entweder
Spannungsteiler (hochohmig), wenn nur geringer Strom benötigt wird. Oder
runterregeln. Oder kapazitiven Spannungsregler (auch wenig Strom). Oder
aktiv schalten und Tertiärkondensator nehmen (fetten Tertiär, dafür kann
der Sekundär-Kondensator dann kleiner ausfallen).
Just my EUR 0.02, Iwan
Иван S. wrote: > vielleicht so wrote: >> Immer mit Trenntrafo, sonst ist so ein Unterfangen viel zu gefaehrlich. > Gerade hier in diesem Anwendungsfall ist der Trenntransformator doch > eigentlich für's Rektum. Gerade bei so bedenklichen Sachen, sollte man nur was beitragen, wenn man sich seiner Sache sicher ist. Ein Trenntrafo ist hier ein erheblicher Sicherheitsgewinn. Wenn man an eine beliebigen Punkt fasst passiert einem überhaupt nichts. Erst wenn man seine beiden Hände ins Spiel bringt wirds gefährlich. > Eventuell einen Pol des Kondensators erden, dann hat man wenigstens nur > einen heißen Anschluss. Bitte bitte nicht!
@ivan wenn du einen Pol des Kondensators ohne Trenntrafo erdest, knallt es...
> Gerade bei so bedenklichen Sachen, sollte man nur was beitragen, wenn > man sich seiner Sache sicher ist. Das bin ich mir, glaube mir. > Ein Trenntrafo ist hier ein erheblicher Sicherheitsgewinn. In gewissen Situationen, das hat auch keiner bestritten. > Wenn man an eine beliebigen Punkt fasst passiert einem überhaupt nichts. > Erst wenn man seine beiden Hände ins Spiel bringt wirds gefährlich. Wie gesagt, die primäre Gefahr geht von der Gleychspannungsseite aus. Ein FI beim Drehstrom tuts. >> Eventuell einen Pol des Kondensators erden, dann hat man wenigstens nur >> einen heißen Anschluss. > > Bitte bitte nicht! Kommt drauf an, was der OP eigentlich machen will. Kann sehr sinnvoll sein oder auch nutzlos.
Ein Trenntrafo beschraenkt die verfuegbare Leistung. Das ist schon mal etwas.
@ivan: Du bist ein Knallfrosch! Offensichtlich hast Du keine Ahnung und solltest nicht solchen Unsinn rauslassen! Du gefährdes Das Leben anderer - Gleichstrom und auch Wechselstrom ist gefährlich! - Wenn Du ohne Trentraffo etwaswas erdest dann knallts => Kurzschluss - 3-Phasen Netze haben 380..400V AC, nach dem B6-Gleichrichter und Kondensator sind's 1.414*380V..400V => 537V..566V - Längsregler auf 400V wäre Unfug, es sei Du brauchst nur ganz wenige mA. - Auf jedenfall FI-Schutzsschalter und superflinke Feinsicherung verwenden. - Trenntrafo ist auch nid schlecht, aber für 3-Phasen nicht gerade preiswert
Fangen wir doch mal vorne an: Was genau hast du vor? Wozu müssen es 400V sein? Und warum brauchst du so viel Leistung dass du eine Drehstromquelle brauchst? Wieviel Erfahrung hast du und auf welchem Gebiet? Bevor wir uns hier wieder die Köpfe einschlagen sollte man das doch mal als Grundlage haben. Ich versuche gern zu helfen, aber wenn du mir jetzt erzählst dass du bisher nur mit max 24V und irgendwelchen Mikrocontrollern gearbeitet hast und das jetzt in deinem Bastelkeller zum "Rumprobieren" haben willst dann ist dieser Thread für mich beendet. Schönen Gruß, Sven
Lieber Peter von der Alm, bastle nicht mit Anschluß an die Kraftsteckdose, wenn Du es einfacher haben kannst: ausgesuchte (passende gleichen Typs) Spannungsquellen in Reihe schalten. Dann ist auch genügend Schutz vorhanden. Superflinke Feinsicherungen retten Dein Leben NICHT, das macht ein Personenschutzschalter.
Peter wrote: > @ivan: Du bist ein Knallfrosch! Gleichfalls. > Offensichtlich hast Du keine Ahnung und solltest nicht solchen Unsinn > rauslassen! Du gefährdes Das Leben anderer So viel Anung wie Du habe ich noch immer, aber bitte, ich gebe ob deiner grenzgenialen Intelligenz auf und werde hierzu nichts mehr beitragen. > - Gleichstrom und auch Wechselstrom ist gefährlich! Ach? Autofahren übrigens auch. Ausserdem heisst es "sind gefährlich". > - Wenn Du ohne Trentraffo etwaswas erdest dann knallts => Kurzschluss Dann schau' Dir doch mal eine Einweg-Gleichrichtung an und schau, welchen Pol des Kondensators Du ohne Gefahr auf Potential Erde bringen kannst. Im übrigen existieren Neutralleiter, klingelts? > - Längsregler auf 400V wäre Unfug, es sei Du brauchst nur ganz wenige > mA. Genauso wie der hochohmige Spannungsteiler, den ich vorgeschlagen habe. Woher weisst du, daß der Op nicht schon mit wenigen Milliampere zufrieden ist? > - Auf jedenfall FI-Schutzsschalter und superflinke Feinsicherung > verwenden. FI habe ich auch vorgeschlagen. Warum Du mich trotzdem als "Knallfrosch" beleidigst bleibt mir ein Rätsel. Meiner Meing nach ist noch immer die ausgangsseitige Gleichspannung gefährlicher als der Drehstrom am Eingang. Wie gesagt, für mich endet dieser Thread hiermit.
Иван S. wrote: >> - Wenn Du ohne Trentraffo etwaswas erdest dann knallts => Kurzschluss > Dann schau' Dir doch mal eine Einweg-Gleichrichtung an und schau, > welchen Pol des Kondensators Du ohne Gefahr auf Potential Erde bringen > kannst. > Im übrigen existieren Neutralleiter, klingelts? Was du schreibst ist einfach nur Falsch! Beim Einphasenwechselstrom weis man nie wo Phase und Null ist. (Schuko) Beim Drehstrom sind alle Pole heiß. Den Nullleiter braucht man im übrigen hier nicht.
Alexander Schmidt wrote: > Was du schreibst ist einfach nur Falsch! > Beim Einphasenwechselstrom weis man nie wo Phase und Null ist. (Schuko) Und wer sagt das du Knallkopf? Ich weiß bei meinen Steckdosen sehr wohl, wo Außenleiter und Neutralleiter ist.
Thomas E. wrote: >> Beim Einphasenwechselstrom weis man nie wo Phase und Null ist. (Schuko) > Und wer sagt das du Knallkopf? Ich weiß bei meinen Steckdosen sehr wohl, > wo Außenleiter und Neutralleiter ist. Und wenn die Putzfrau vorbeikommt, mal kurz ihren Staubsauger einsteckt, und danach der Stecker andersherum steckt, dann bist du tot. Super Sache. Noch dazu ist Einweggleichrichtung schon bei mittelgroßer Leistung keine gute Lösung, unzulässig sowieso. PS: Muss man gleich unhöflich werden bei einer inhaltlichen Differenz?
