Hallo, ich habe ein kleines Problem. Ich benutze das Schieberegister hct165 um weitere Eingänge für den Controller (mega8 bei 16mhz) zu erhalten. Die Zustände werden dann über den UART an den PC übertragen. Nun bekomme ich aber ab und zu (wirklich zufällig) nur Nullen zurück gegeben auch wenn an den Pins des Registers Signale anliegen. In 90% stimmt das Ergebnis aber ab und zu ist es halt 0. Kann es sein das das Register nach dem hochziehen des PL etwas mehr zeit braucht um den zustand zu übernehmen? Ich benutze nicht die spi Lösung falls das interessant ist. Habt ihr ne Idee? Lg, Lutz
Bist Du sicher, dass das Problem vom Schieberegister kommt? Könntest Du eine LED blinken lassen, falls der ATmega Null liest? Könnte es auch an der Schnittstelle / Windows API liegen? Das hatte ich schon mal.
Hallo Bernd, danke für deinen Tipp. Das Problem lag an meiner provisorischen Testumgebung. Hatte ein Kabel mit Kontaktproblemen **peinlich** Dank dir trotzdem für die schnelle Antwort! lg, Lutz
