Hallo, kann es denn sein das Solid-State-Relais immer noch viel teurer sind als normale Relais? Ich Suche für eine Jalousie Steuerrung passende SSR ( max 1,5A). Ich hatte recht günsitge von Sharp gefunden die nur bis 0,9A gehen, das ist mir etwas knapp, weil ich nicht genau sagen was der Motor um Anlaufmomet aufnimmt. Sobald mehr als 1A gebraucht werden ist man schon über 5€ dazu kommt dann noch der Snubber. Ein 10A Relais kostet etwa 1€ und hat richtige Mechanik, was macht die SSR so teuer oder habe ich nur beim falschen Händler gesucht?
Ja, SSR sind relativ teuer. Warum weis ich auch nicht. Etwas günstiger als dein genannter Preis: http://www.reichelt.de/?ACTION=4;SEARCH=Solid-State-Relais Eine Schltung zu Fuß über einen Triac aufzubauen ist etwas günstiger: http://discolitez.com/pmwiki/pmwiki.php?n=Hardware.TRIAC
...wobei die Angabe "400V Triac für 220V Netz" auch recht kritisch ist - je nach Last raucht der auf jeden Fall ab. 600V ist "sicherer". Klaus.
Der DiskoLitez-Schaltplan ist für Lampen, daher i.O. Bei einem Motor ist mehr nötig.
"...icht genau sagen was der Motor um Anlaufmomet aufnimmt." Ja da schau her! ;) Klaus.
S202S02 mit Nullspannungsdetektor S202S01 ohne Nullspannungsdetektor absolut empfehlenswert und genügsam.
Danke für die Infos, die SSD von Reichelt könnten zumindest in frage kommen, obwohl 3,40€ auch nicht ganz wenig sind. S202S0* ist ein wenig zu teuer. Aber zu verstehen ist es nicht, warum diese Halbleiter mehr Kosten als einfache Relais.
Weil sie - richtig beschaltet - ewig halten und prinzipbedingt weniger Störungen verursachen, was für manche Anwendung besonders wichtig ist.
Ich habe auch mal eine Jalousiesteuerung mit SSR aufgebaut und dies sehr schnell wieder verworfen. Obwohl diese bis 600V gehen sind sie mir kaputt gegangen. Problem: Du hast im Motor 2 Spulen. (Hoch und runter) Fährt der Motor hoch, so wird in der "Runter" Spule eine zu hohe Spannung induziert. Ich bin daher wieder zu den herkömmlichen Relais übergegangen.
DU verstehst es nicht, ich schon.....
Das ist nicht einfach so ein Halbleiter, sondern Optokoppler, IC und
TRIAC.
@Moi Danke für den Tipp, werde wohl dann auch Relais nehmen. Auch wenn sie vermutlich nur 100Jahre halten. (mehr als 3mal am Tag müssen sie nichts machen)
@Bensch > Das ist nicht einfach so ein Halbleiter, sondern Optokoppler, IC und > TRIAC. aha, ein Relais besteht wohl aus keinen Einzelteilen wie (Spule, Eisenkern, Isolator, Goldkontakte, Federstahl usw.) Ein Relais hat sogar meist einen Umschalter was die meisten SSR nicht haben.
Ich schätze mal das hat mit dem Grundprinzip der Marktwirtschaft zu tun: Angebot und Nachfrage. Ein Relais ist ein Massenprodukt das es von vielen Herstellern gibt. Ein SSR wird dagegen derzeit nur dort eingesetzt wo es wirklich einen Vorteil hat. Das übt nicht gerade einen Preisdruck aus. Das Waschmaschinen und Geschirrspüler der unteren Preisklasse immernoch mit mechanischer Ablaufsteuerung arbeiten dürfte den gleichen Grund haben. Die Schalter haben sich bewährt und überstehen fast immer die Garantiezeit.
Rolladensteuerungen mit SSR machen nur dann Sinn, wenn man die SSRs wiederum mit Varistoren und Snubbern gegen die Rückspannungen absichert. Hier machen sich kleine Relais mit einer soliden Kontaktbeschichtung in der Tat einfacher. Bei 2-3 Betätigungen am Tag halten sie auch recht lange.
@Peter: benötigst Du sowas zur Massenproduktion oder würden Dir ein paar wenige Exemplare ausreichen? Hätte noch einen Bestand abzugeben. Carlo Gavazzi RP 130 240-3-12 (3A)
Außerdem haben SSRs die Angewohnheit im bestromten Zustand Energie zu verheizen. Zwar nicht übermäßig viel (werden handwarm im ungeschalteten Zustand) aber immer noch unendlich viel mehr als Relais, die nix brauchen wenn sie aus sind ;-) SSRs sind nur was für mächtig viele Schaltzyklen.
Ich kenne SSRs aus unseren Spritzgießmaschinen in der Firma. Da wird die Heizung darüber geschaltet, also alle paar Sekunden ein und aus. Zwar rauchen die beim Kurzschluss(Defektes Heizband) auch mal ab, aber die Schütze für Pumpe u.ä. halten wesentlich kürzer. Ich habe gerade für eine Kollegin eine Terrariumsteuerung im Bau, da wird auch 2-3Mal am Tag geschaltet, aber ich verwende Relais zwecks dem Preis. Bei 8 Kanälen wirds das mit SSR nicht rentabel. Also sollte die Rolladensteuerung auch mit normalen Relais sinnvoll sein. Gesockelt kann man das ganze auch leicht austauschen. In wenigen zig Jahren ist das Ganze auch so überholt, das du zu einer anderen Elektronik greifen wirst. just my 2 cents MfG Fabian
Meine SSRs brauchen im unbestromten Zustand nix (S202S01). Lediglich der Snubber (wenn vorhanden und nötig) liegt kapazitiv im Lastkreis. Ach und nochwas: SSRs ohne integrierten Nullspannungsschalter lassen sich zum Dimmen nutzen. Mach das mal mit ´nem Relais ;-)
> Ach und nochwas: SSRs ohne integrierten Nullspannungsschalter lassen > sich zum Dimmen nutzen. Mach das mal mit ´nem Relais ;-) Nichts ist unmöglich, hab sogar irgendwo mal ne Schaltung dazu gesehen, geht natürlich nur mit schnellen Relais. Achtung Kinders: Unfug, bitte nicht nachbauen
>Hallo, >kann es denn sein das Solid-State-Relais immer noch viel teurer sind als >normale Relais? Ja sicher. Alle Leute, die ein Problem mit normalen Relais haben kommen bei solidstate vorbei. Und daher kann man sie gnadenlos ueber den Tisch ziehen.
>Ja sicher. Alle Leute, die ein Problem mit normalen Relais haben kommen >bei solidstate vorbei. Und daher kann man sie gnadenlos ueber den Tisch >ziehen. Was für ein Unsinn!
