Moin, hat jemand ne idee, wie ich die strahlungshomogenität (also die Intensitätsverteilung) einer punktquelle messen kann, die prüffläche ist recht groß und ca 3m von der lampe entfernt. Hat jemand eine idee?
Male dir ein Raster auf die Fläche und halte ein Lux-Meter auf die Rasterpunkte. Wo ist das Problem?
dass man dann nur einen messpunkt messen kann, die beleuchtung dauert aber nur den bruchteil einer sekunde. ich bräuchte was, was gleichzeitig die gesamte fläche überprüft
Dann mach ein Photo der Flaeche und werte das aus. Oder anders gesagt, bau dir eine Digitalkamera... Olaf
Also ein Blitzgerät? Einfachste Möglichkeit wäre wohl synchron zum Blitz ein Foto zu machen und den Film auswerten (scannen, und mit Bildbearbeitungssoftware die Helligkeitswerte messen). Geht vermutlich auch mit einer Digitalkamera. Musst halt in irgendeiner Form eine Kalibrierung (Referenzbild) hinbekommen, da (bezahlbare) Objektive zum Rand hin meistens etwas weniger Licht abbilden als in der Mitte. Technisch aufwändiger aber vorstellbar ist ein Array (vielleicht alle 30cm, dann hast du bei 3x3 Meter 121 Messpunkte) aus Photodioden, A/D-Wandlern (mit synchronisierbarer Sample&Hold-Stufe) und einem uC, der die A/D Wandler abfragt. Kalibrierung wird hier jedoch auch notwendig sein (wg. Bauteiltoleranzen). Der ganze Anwand lohnt sich halt nur, wenn man das dann auch öfter benutzen will... Kling aber nach nem machbaren Projekt.
Achso, wenn sichergestellt ist dass die Helligkeitsverteilung ringförmig ist (z.B. aufgrund einer symmetrischen Spiegelgeometrie), , dann reicht natürlich auch nur eine linienförmige Sensoranordnung (vom Mittelpunkt des auftreffenden Lichtkegels bis zum Rand). Das steigert die Genauigkeit natürlich enorm bzw. minimiert die Anzahl der benötigten Sensoren.
Ich wuerd die Messung repetitiv machen. Pro Messpunkt ein Blitz. Dann laesst man eben mal 1000 Blitze runter.
Danke für die vielen Ideen, ich werd glaube ich mehrere mal ausprobieren. Mal schauen was das beste Aufwands/Leistungs-Verhältnis zeigt
