Hallo, ich hab folgendes Problem: Ich möchte ein 12V-Schaltnetzteil potenzialgetrennt mit einem Steuerstrom von maximal 3mA schalten. Der einzig mögliche Eingriff im Netzteil ist das Wegschalten der Betriebsspannung des NT-IC's. Das funktioniert mit einem Schalter auch wunderbar. Setze ich einen Optokoppler PC817 ein, stört aber wohl der Spannungsabfall über dem OK. Ich bräuchte jetzt einen OK, welcher mit 3mA Steuerstrom möglichst niederohmig schaltet. Was verwendet man da am besten?
Irgendeinen mit Mosfet Ausgang (z.B. AQV25x). Die haben irgendwas im einstelligen Ohmbereich bzw. sogar darunter, je nach zulässiger Spannung.
> Setze ich einen Optokoppler PC817 ein, stört aber wohl der > Spannungsabfall über dem OK. In Höhe von ??,?V. Was darfst du maximal haben und was misst du da? Evtl. hilft dir ein Opto-Darlington (der TLP627 hat immerhin typisch 4000% CTR, verglichen mit einem PC817 50..600%), oder ein Transistor nach dem OK.
Lothar Miller wrote: >> Setze ich einen Optokoppler PC817 ein, stört aber wohl der >> Spannungsabfall über dem OK. > In Höhe von ??,?V. > > Was darfst du maximal haben und was misst du da? > Evtl. hilft dir ein Opto-Darlington (der TLP627 hat immerhin typisch > 4000% CTR, verglichen mit einem PC817 50..600%), oder ein Transistor > nach dem OK. Das kann ich so pauschal nicht sagen. Die Versorgungsspannung ist 12V. Wenn ich den PC817 mit 25mA aufsteuere, dann geht das Netzteil an, bei 4,5mA fällt es wieder ab. Ich werde es jetzt erst mal mit eine günstigen 6N139 Darlington-Optokoppler probieren. Laut Datenblatt (2A365) wären 3,5V Differenz möglich, bei 10,5V mag das NT-IC aber nicht mehr. P.S.: Einen Glättungskondensator hab ich bereits drin.
Hab noch ein wenig weiter experimentiert. Meine PC817 hab ich handselektiert. Da waren erhebliche Schwankungen drin. Mit dem Eingangsstrom bin ich jetzt bis auf 4mA runter. Allerdings reagiert der OK temperaturempfindlich und ich hätte gerne noch etwas Reserve. Eigentlich würde es ein PC817D tun, den kann man aber so nicht bestellen... Bleibt die Frage, welchen OK kann man bei Reichelt oder Conrad bestellen kann, welcher eine höhere Lichtempfindlichkeit mit Fototransistor am Ausgang hat?
Hab noch mal gemessen: Sekundär brauch ich bei ON 9,5mA. Derzeit hab ich mit dem handselektierten PC817 einen CTR von gut 200%. Mit welchem gebräuchlichen OK mit Fototransistor könnte ich diesen Wert noch steigern?
Hab nach langer Suche bei Reichelt den LTV815 gefunden. Werde mit dem mein Glück probieren.
