Hallo, weis einer wo ich ein paar Meter Kupferlackdraht beziehen kann 0,1X mm. Benötigen würde ich maximal 5Meter. Gibt es da einen Versender, der so wenig in einem Brief versendet? Viele Grüße Florentin
Ja gibt es: http://www.csd-electronics.de Bei dem Preis von 1,60 per 140m kannste ruhig eine ganze Rolle nehmen.
Florentin S. wrote: > Hallo, > weis einer wo ich ein paar Meter Kupferlackdraht beziehen kann 0,1X mm. > Benötigen würde ich maximal 5Meter. Gibt es da einen Versender, der so > wenig in einem Brief versendet? nimm einfach irgendein Gerät der Unterhaltungselektronik vom Sperrmüll mit, dann kannst du den Trafo abwickeln und hast mehr Lackdraht als du suchst. Meistens sind noch andere brauchbare Teile in solchen Geräten, daher ist mein Keller schon wieder voll :-) Gruß, Alexander
Nur wenn man den Kern öffnen kann, ansosnsten will man sich das nicht antun. Und die Trafos sind oft verschweißt... Ausserdem tendieren die Geräte dazu, verklebte Trafos zu haben.
Zur Gewinnung feinen Kupferlackdrahtes kann man einen defekten PC-Lüfter (möglichst die größeren, z.B. 80mm) zerlegen und den Motor abwickeln. Der Draht ist dünn und gut zu verarbeiten. Außerdem ist die Motorwicklung nicht vergossen, wie es bei manchen Trafos der Fall ist.
