Hi, ich habe hier bald eine Schaltung die durchschnittlich um die 5mA verbraucht und dazu noch per USB angeschlossen werden kann. Gelegentlich verbraucht sie jedoch 100..200mA da zwei Servos betätigt werden müssen. nun könnte ich ja einen 1,2VA Trafo für 6V nehmen. Wenn der Trafo jedoch grad nix zu tun hat, wie hoch werden dann die Leerlaufverluste sein? Wäre es besser einen kleinen 0,33VA Trafo zu verwenden und die Spannung mit einem 1F GoldCap zu puffern über den die Servos gelegentlich ihren Strom beziehen können? Bei einem Gerät macht das vielleicht noch nicht soviel aus aber wenn ich ein solches Konzept auf 10..20, vielleicht noch mehr Geräte ausbreite dann summiert sich da eventuell schon was zusammen. Eine Alternative wäre einen zwar stark genugen Trafo zu nehmen, aber ihn einfach per Relais abzuschalten und die Stromversorgung über den USB Port zu beziehen. Allerdings braucht das Relais auch Strom und im Moment in dem man den USBstecker (versehentlich) rauszieht ist die Spannung weg, muss also auch gepuffert werden. Wenn die Servos im entscheidenden Moment nicht mehr schließen können ist das nicht so gut für die Funktion meines Gerätes. Wie sieht es mit einem kleinen Schaltnetzteil aus, das man ausschlachten könnte? Haben die im vergleich zu Trafos eher einen verschwindend geringen Leerlaufstrom? lg PoWl
Schaltnetzteile brauchen auch Strom - je nach Typ aber deutlich weniger, als ein (kleiner) Trafo im Leerlauf, die sowohl belastet, als auch unbelastet fast denselben Strom konsumieren (Sättigungseffekt). Popelbillige Schaltnetzteile können aber auch genau das Gegenteil tun. Mit Qualität wäre man wohl immer gut beraten. Steckerschaltnetzteile im Bereich 5...10Watt wären vielleicht eine Variante.
Irgend ein Handy-Lade-Netzteil nehmen? Da gibts doch inzwischen auch geschaltete mit winzigem Formfaktor. Für Motorola-Handys sogar mit Mini-USB-Stecker.
Wenn du keine Galvanische Trennung benötigst ginge vielleicht auch ein Kondensator Netzteil. Maximal: 5-10mA sinvoll
Galvanische Trennung ist wichtig wegen Kommunikation mit dem PC. http://cgi.ebay.de/Nokia-Ladegeraet-ACP12E-Netzteil-Handy-orginal-Ladekabel_W0QQitemZ230300280418QQcmdZViewItem?hash=item230300280418&_trkparms=72%3A1229|39%3A1|66%3A2|65%3A12|240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14 Sowas z.B.? Da bin ich mir halt nicht sicher ob das wirklich so gut wie nix verbraucht wenns im Leerlauf ist. Ansonsten wäre noch sowas ne Alternative: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=42357 lg PoWl
Bei vielen Schaltnetzteilen mußt Du allerdings mit Ableitspannungen bis 115V~ auf der Masse rechnen. Habe hier einige von Reichelt in Betrieb und beim gleichzeitigen Berühren von Hohlstecker und Rechnergehäuse (geerded) kribbelt´s!
Wodurch kommt das denn zustande und wie kann ich es verhindern? So einen Effekt kenn ich vom meinem mobilen HDD gehäuse, da hab ich auch 80Volt gegenüber PCgehäuse gemessen. Das SNT ist doch galvanisch getrennt. Könnte das Probleme beim Verbinden der PC-Masse mit der SNT-Masse geben? Sollte eigentlich nicht, oder? lg PoWl
Paul Hamacher wrote: > Wodurch kommt das denn zustande und wie kann ich es verhindern? Durch die unvermeidliche kapazitive Kopplung zwischen SNT Primärseitiger 230V Ac und der Sekundärseite. >So einen > Effekt kenn ich vom meinem mobilen HDD gehäuse, da hab ich auch 80Volt > gegenüber PCgehäuse gemessen. Hochohmig mit dem DMM, vermute ich. Schalte dem DMM einen Widerstand z.B. 1kohm/1W parallel -- und siehe da... > > Das SNT ist doch galvanisch getrennt. Yepp. > Könnte das Probleme beim Verbinden der PC-Masse mit der SNT-Masse geben? Nein. > Sollte eigentlich nicht, oder? Yepp. > > lg PoWl Dlg Andrew
Reichelt: der Trafo ECO 3,2S8 (8 V, 400 mA) verbraucht im Leerlauf unter 0.3 W. Der Preis ist allerdings unverhältnismäßig hoch im Vergleich zum (kompletten) SNT3129. Vielleicht reicht ein ECO 1,5S8.
Mein gutes Multimeter mit dem ich Ströme auch bei 230V AC messen kann ist leider gerade nicht aufgeladen, ansonsten würde ich mal messen wie viel Strom da im Lerrlauf so verbraucht wird. Die ECO Trafos sind zwar nett aber leider haben sie die falsche Spannung und sind verhältnismäßig wirklich recht teuer. Ich kann mir auch vorstellen dass das SNT weniger als 0,3W im Leerlauf verbraucht, aber mal gucken. Das würde 1,3mA entsprechen. Mal messen später.
Vor zwei Jahren habe ich bei einem SNT3129 knapp unter 0.5 W im Leerlauf gemessen. Aber ob dass das gleiche ist, was Reichelt heute unter dieser Bezeichnung verkauft?
