Hallo, ich habe als Ausgangssignal einer Temperaturmessung einen Strom mit 4..20mA und brauche aber 0-5V. Gibt es eine einfache Schaltung um das zu konvertieren? Gruß Markus
>aber mit einem widerstand bekomm ich doch nur 1-5V oder?
Richtig. Du musst aus 4..20mA mit einem 312,5Ohm-Widerstand 1,25..6,25V
machen. Davon ziehst du dann 1,25V ab.
Richtig. Und alles <1V ist dann Fehler z.B. Kabelbruch.
Aber mach's ruhig komplizierter- deine Fragestellung legt ja genug
Erfahrung nahe....
Bensch (Gast) >Aber mach's ruhig komplizierter- deine Fragestellung legt ja genug >Erfahrung nahe.... Das ist nicht angebracht, ohne diesen Nachsatz hätte es o.k. sein können.
guggst du nach eine Datenblatt vom HCNR-200, seines Zeichens sehr linearer Optokoppler. Im Datasheet findest du auch eine Beispielschaltung für deine Anwendug. Hat eben den grossen Vorteil Potetialtrennung zu machen ;) Anselm
