Hallo, wir bauen als Projekt ein Metalldetektor mit Pulsiduktionsprinzip, mit Microcontrollersteuerung. Wir sind Neulinge auf diesem Gebiet, bisher haben wir eine Spule gebaut und sind dabei diese auszumessen wie sie reagiert. Falls sich einer damit auskennt oder schon mal so ein metalldetektor gebaut hat kann uns vieleicht einige Tipps geben.
Ja. Schoen. Und welche Art vom Pulsen habt ihr denn schon zum Messen verwendet ?
Wie kann man etwas bauen ohne sich damit auszukennen? Wieso nimmt man einen Microcontroller obwohl man keinen braucht? Ich will mir ein Auto bauen und will dazu auf jedenfall einen Blumentopf verwenden. Kann mir mal einer sagen wie das geht? Olaf
bei VW nachfragen...die haben nen Blumentopf (+ entsprechende Erfahrung...)im neuen Beetle
Die Pulse die wir bisher benutzt haben sind 12V und haben eine dauer von 5.3 microsekunden und eine pause von 15 microsekunden. Unsere Spule hat 13 Windungen.
Wir benutzen einen Microkontroller um die Signale zu steuern, die zurückkommenden Signale auszuwerten und um eine Anzeige zu gestalten.
Hallo Versuchts mal hier geotech.thunting.com Da findet ihr sicher die eine oder andere Info u. Anregung. Einschießlich ver- schiedener Projekte. Falls ihr tiefer einsteigen wollt, könnt ihr euch die hier über eine Bibliothek organisieren lassen: Impuls-Metalldetektor, Elrad, pp. 28-34, Sep. 1985 ELRAD : Magazin für Elektronik und technische Rechneranwendungen. Heise; Hannover ISSN: 0170-1827 Vom Erfinder des Puls-Induktionsprinzip gibt es das hier: Die Grenzreichweite von Metallsuchgeräten in schwach leitenden Medien Colani, C.; Grau, G Volume 21 (1967) p. 209-214. Frequenz; Berlin : Schiele & Schön; ISSN 0016-1136 (Compares maximum detection range PI against continuous wave principles.) Ein neuartiges Metallsuchgerät nach dem Pulsverfahren für große Geländeflächen mit elektronische Objektanalyse und -auswahl Colani, C. Volume 22 (1968) p. 300-305. Frequenz; Berlin : Schiele & Schön; ISSN 0016-1136 Grenzreichweite von Metalldetektoren auf Land und in Seewasser Colani, C Bd. 85, H. 6, 167-170 (1964) Elektrotechnische Zeitschrift / A (Main focus is theory of the system "Coil Ground Object"; maximum detection range ) English: A new type of locating device: I, the instrument Colani, C and Aitken, M J Volume 9 (1966), S. 3-8 Archaeometry, The Bulletin of the Researcch Laboratory for Archaeology and the History of Art, Oxford University A new type of locating device: II, field trials 9-19 Colani, C and Aitken, M J Volume 9 (1966), S. 9-19 Archaeometry, The Bulletin of the Researcch Laboratory for Archaeology and the History of Art, Oxford University A New Method and Wide Range Apparatus for Locating Metal Objects in the Ground, Fresh Water and Salt Water Colani, C. Volume 1 (1966) p.15-23 Prospezioni Archeologiche; Roma Utilization of Magnetic Viscosity Effects in Soils for Archaeological Prospection. Colani, C. and M. J. Aitken Volume 212(5069); p.1446-1447 (24. Dez 1966) Patente: DE000001180550A DE000001180550B DE000001268881A DE000001698481B FR000001357998A US000003315155A Grüße
Da sonst nichts zur Praxis kommt, noch etwas Therorie vom mir. "Die Pulse die wir bisher benutzt haben sind 12V und haben eine Dauer von 5.3 microsekunden und eine pause von 15 microsekunden. Unsere Spule hat 13 Windungen." Zum Prinzip und darüber zum Puls. Zuerst wird eine Spannung an die Spule angelegt. Damit beginnt ein Strom zu fließen. Und damit baut sich ein magnetisches Feld auf. Irgendwann ist der Stromfluß konstant und das Feld hat seine maximale Stärke erreicht. Die Frage ist wann hat Stromfluß und damit das Feld sein Maximum erreicht führt und zur Pulsdauer. (Welche konstruktiven Parameter beeinflussen die Feldstärke?) Dann wird der !Strom! abgeschaltet und damit das Magnetfeld. Dadurch wird ein Wirbelstrom in ein metallenens Objekt induziert. Diesen Wirbestrom gilt es zu maximieren. Das bedeutet das der Strom möglichst schnell abgestellt werden muß. Das schnelle abschalten hat auch einen Nebeneffekt der die Ge- schwingigkeit des Abschalten begrenzt. (Welcher ist das?) So sollte man auf der "Sendeseite" zu einer Pulsform kommen. Grüße SensorNix
der primärimpuls sollte nicht unter 60 µs liegen im idelafall um die 100 µs denn solange braucht das magnetfeld sich aufzubauen... danach dann die berüchtigten 15 µs sampledelay... am oszi die spulendämpfung ansehen!!! es darf kein ausschwingen der spule geben... nen kleinen mini-beispiel-detektor mit lehrheft gibts hier: http://myavr.de/shop/article.php?artDataID=29 cu BT
