Gibts eine möglchkeit das EEPROM eines ATMega zu errasen, gibts da einen befehl dazu? oder muss ich wirklich bei jedem separat 0xFF reinschreiben wenn ich das möchte? (dauert ja ewig... :-( ) leider im datasheet nix gefunden und auch im tutorial wird nur read und write beschrieben...
>Gibts eine möglchkeit das EEPROM eines ATMega zu errasen, gibts da einen >befehl dazu? Wenn du die EESAVE Fuse nicht setzt passiert das automatisch beim brennen. Falls nicht musst du tatsächlich jedes Byte einzeln löschen.
Hallo. Die Antwort ist zwar etwas späte, aber sie erspart dem Einen oder Anderen ein haufen Arbeitsstunden. Und zwar muss man einfach nur den Puffer in dem entsprechenden Brennprogramm löschen (also alles auf FF setzen) und diesen dann in den EEPROM schreiben! MfG
