Hallo, ich würde gerne wie oben beschrieben für das Ansteuern eines 2x7 Segment Displays einen MSP430x2011 verwenden. Die Schaltung habe ich bereits fertig, allerdings ist es bei mir etwas länger her, dass ich einen MSP430 programmiert habe. An P1.0 liegt eine Spannung die mit einer Referenzspannung verglichen werden soll. (0.25*Vcc; Vcc=3.3V) P1.1-P1.7 sind für die 7 Segmente gedacht. 2 MOSFET's werden über P2.6 mit der jeweiligen Cathode verbunden. Ich wäre für jedes Codebeispiel dankbar. Grüße, Theo
Schreib mal lieber genau was du an Infos benötigst.
Ich finde nicht so recht den Einstieg in die Programmierung. Das Display soll halt von 0 aufwärts zählen sobald die Spannung an P1.0 unterhalb der Ref.-Spg. fällt . Die Frage ist wie ich die Segmente beschreiben muss. Den Schleifenalgorithmus würde ich bestimmt alleine hinbekommen. Grüße
Hat wirklich niemand eine Ahnung? Oder kann mir zumindest Onlinelektüre empfehlen? Ich bräuchte nur mal den Einstieg für das C-Programm in dieser Thematik... Grüße, Theo
theo wrote: > Ich bräuchte nur mal den Einstieg für das C-Programm in dieser > Thematik... Schalte den PC aus, nimm Papier und Bleistift und male nen Programmablaufplan. Erst danach kannst Du den Editor öffnen und den PAP in C umsetzen. Peter
>Ich bräuchte nur mal den Einstieg für das C-Programm in dieser >Thematik... Ich verstehe immer noch nicht genau was du eigentlich willst. Du müsstest doch schon im Kopf grob eine Übersicht haben was zu machen ist (7-Segment ansteuerung, AD Wandler einstellen,.. ). Ich würde z.B. damit anfangen eine Funktion zu schreiben die einzelne Segmente der 7-Segmentanzeige aufleuchten lässt.
