Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Spülmaschine SMS 6082 von Bosch. Das Gerät ist schon etwas älter (ca. 14 Jahre), stand aber etwas 10 Jahre still. Die Maschine hat die letzten zwei Jahre einwandfrei gearbeitet. Seit ein paar Tagen läuft aus der Maschine Wasser über - und zwar recht viel. Ich versuche mal zu schildern, was ich bisher weiß: Im Innenraum der Maschine ist eine Wanne, in der das Wasser für den Spülgang ist. Diese Wanne ist zur Fronttür nicht abgedichtet, sondern geht eben ein Stück höher als das untere Ende der Fronttüre. Wenn zuviel Wasser in die Wanne kommt, läuft es vorne an der Fronttüre raus, und zwar bei mir an der linken und rechten Ecke. Die Spülmaschine hat folgenden Ablauf direkt nach dem Anschalten: - Abpumpen eventueller Restflüssigkeiten durch Einräumen verursacht - Es läuft Wasser durch einen seitlichen Einlass in den Innenraum der Maschine - Die große Wassertasche an der linken Seite füllt sich bis zum Überlauf und entleert sich dann völlig. Der Schalter wird beim Überlauf der Wassertasche richtig betätigt. - Anschließend läuft wieder Wasser durch den seitlichen Einlass in die Maschine, wodurch - wie auch immer - der Wasserstand in der Wassertasche wieder ansteigt. - Dann beginnt es vorne rauszulaufen. Ich konnte noch nicht rausfinden, wann dieser Zulauf an der Seite in die Maschine aufhören sollte und wie dies funktioniert (Sensor?). Weiß jemand eventuell, wann die Maschine das Wasser im Innenraum abpumt? Doch nur zu Beginn und am Ende des Spülvorgangs, oder? Gibt es einen Sensor, der der Maschine sagt, wann sie leer ist? Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Herzlichen Dank für eure Mühe! Ein verzweifelter Steffen :-)
Meistens sind irgendwelche Schläuche verdreckt... http://www.teamhack.de hat Anleitungen für verschiedene Geräte und ein gutes Forum für Haushaltsgeräte.
Hallo, vielen Dank für den Hinweis. Die Reparaturanleitungen von Teamhack habe ich schon durchgeschaut, hilft mir leider aber nicht weiter. Ich werde mich dort im Forum auch mal erkundigen. Falls jemand von euch trotzdem noch Vorschläge oder Ideen hat, würde ich mich sehr freuen! Viele Grüße Steffen
Die alten Geräte haben ja eine mechanische Ablaufsteuerung. Schau mal, ob da irgendwelche Kontakte verschmutzt, abgenutzt oder sonst wie defekt sind.
Irgendwo sitzt eine Dose mit einigen Kabeln und einem dünnen Schlauch dran. Dieser Schlauch müßte an der Wanne angeschlossen sein. Diese Dose enthält eine Membran und erkennt das Flüssigkeitsniveau was ein schalten innerer Kontakte bewirkt. Die Niveauinformationen werden dann an die Steuerung weitergegeben. Zieh an der Dose den Schlauch ab und reinige ihn mit einem Draht oder Pfeifenreiniger. Bringt das nichts ist entweder die Druckdose oder die Steuerung defekt. Da hilft dann nur Ersatz. Allerdings wäre eine derartige Reparatur nur temporär weil in Kürze ein anderer Defekt auftreten dürfte. Bei so einer alten Maschine häufen sich dann die Fehler. Da bleibt dann nur eine Neue zu kaufen.
