Hallo zusammen Verwende einen Atmega8. Ich will mit dem ADC eine Spannung messen zwischen 1.15V-1.85V. Spannungsteiler --> VCC ¦ Vorwiederstand ¦--------------------ADCIN PTC ¦ GND Also Spannung an ADCIN messbar von AREF - 0V bezogen auf GND. Für die Maximale Auflösung müsste ich nun AREF auf 1.9V einspeisen. Da ich nie Werte zwischen 0-1V habe kann ich den AnalogGND auf 1Volt anheben? VCC ¦ Vorwiederstand ¦--------------------ADCIN PTC ¦--------------------AGND Vorwiederstand ¦ GND Ich finde im Datenblat nirgens das ich einen Analog GND hätte den ich auf 1 Volt hängen könnte. Mache ich einen Überlegungsfehler? mfg Michael
Nein, AGND muss nahe an GND liegen, ich glaub 0.5V warens max. die dazwischen liegen dürfen. Genaueres im Datenblatt. Manche der neueren AVRs (Tiny25 z.B) haben differentielle ADC-Eingänge, die wären genau das richtige für die Andwendung. Ansonsten brauchts nen OpAmp...
>Da ich nie Werte zwischen 0-1V habe kann ich den AnalogGND auf 1Volt >anheben? Bei einigen ADCs geht das. Beim Atmel afaik nicht. Somit: >Für die Maximale Auflösung müsste ich nun AREF auf 1.9V einspeisen. >Spannung messen zwischen 1.15V-1.85V. Dann nein. Dann bräuchtest du 0,7V als ARef. Halte ich aber für Unsinn. Bau einen Subtrahierverstärker auf. Damit ziehst du die 1,15V als Offset ab und verstärkst die Differenz auf zB 5V Aref.
So, nochmals ins Datenblatt (Version von 2006) geschaut. Der Atmega8 hat garkeinen AGND-Pin, nur einen GND-Pin, der neben AVCC+AREF liegt. Und die oben genannten 0.5V sind eigentlich 0.3V, und das ist die max. Differenz zwischen VCC und AVCC. Und wo wir schon am Datenblatt lesen sind: 1.9V am Aref gehen eigentlich auch nicht, ARef muss zw. 2.0V und AVcc liegen.
Und das ist der AGND PIN.
