Hallo *, ich hab das Forum die letzten zwei Tage durchsucht, konnte aber keine Antwort auf meine Fragen finden. Es geht darum, dass ich mit einem LPC2129 bzw. LPC2119 einen CAN-Bootloader schreiben soll, d.h. dass der Controller über CAN-update fähig gemacht wird und nicht über den eh schon vorhandenen seriellen Bootloader. Nun ist das mein erstes ARM-Projekt, aber ich spiele schon etwa 4 Monate mit ihm herum. Die Routinen für FullCAN (mit Msg-Filter) habe ich auch schon implementiert, ebenso habe ich auch schon via IAP einen Flashbereich beschreiben können. (Das ganze auch in Kombination: 24 Bytes via CAN gesendet und dann irgendwo in den hinteren Flashbereich geschrieben, wo kein Code mehr liegt, aber ich glaube der Code hierzu interessiert aktuell eh niemanden o_O) Doch nun zu meinen Fragen: Der Bootloader soll durch einen Befehl, der über ein properitäres CAN-Protokoll ankommt aufgerufen werden können. Da der Source für die IAP-Routinen und für die CAN-Routinen in eigenen Files liegt, weiß ich selbst sowieso schon mal nicht, wo der Compiler bzw. der Linker den ganzen Kram im Flashspeicher ablegt. * Wie kann ich dem Compiler/Linker mitteilen, dass genau dieser Code - sagen wir mal - im nullten Sektor liegen soll (0x00000000 - 1FFF) und eben der restliche Code erst ab 0x00002000 beginnen soll? * Muss ich dann irgendwas beachten, wenn ich von dem "normalen" Programm in diesen Bootloader springen will? (Im RAM Ressourcen freigeben? Wenn ja, wie?) * Muss ich die CAN-Routinen noch mal in das Hauptprogramm implementieren, wenn ich dort auch CAN-Kommunikation eine haben möchte? Oder kann es vom Hauptprogramm quasi eine Verknüpfung zu diesen Routinen im Bootloader geben? * Muss ich generell auf meinem Board dann quasi 2 Programme einbrennen (einmal den Bootloader und einmal das Hauptprogramm), solange ich noch keine Gegenstelle habe, die den Bootloader bedient? * Gibt es generelle Dinge bei dem Schreiben eines Bootloaders zu beachten? (Stolperfallen, etc.?) Ich möchte hier von niemandem eine Entwicklung abverlangen, ich werd das alles schön selbst schreiben um es zu erlernen, aber ich bin für jeden Hinweis sehr dankbar! P.S. Ich bin auch mit dem Manual vertraut, aber dort steht nur der UART-Bootloader drin beschrieben sowie die IAP Fkt, bzw. die CAN-Register. --Magnus Hardware: Olimex LPC212X-B Board Rev. 2, später soll jedoch ein LPC2119 eingesetzt werden; ARM-USB-OCD Toolchain: RapidiTTY Lite 1.5 (mit Gnu-ARM-Compiler, Eclipse IDE und ARM-USB-OCD JTAG Debugger) Programmiert wird über die
Also der Bootloader gehört an den Anfang 0x00000000. Die Applikation in einen höheren Bereich. z.B. ab 0x00002000 Es handelt sich dabei wirklich um zwei unterschiedliche Programme, die auch einiges doppelt haben müssen. Wie bei dir z.B. die CAN- Funktionen. Erzeugen kannst du Bootloader und Applikation natürlich auch aus einem Quellcode, den du über den Präprozessor und unter- schiedliche Linker-Files steuerst. Beim Sprung vom Bootloader in die Applikation mußt du beim ARM schauen, dass du die Interruptvektoren passend verbogen kriegst. Zurück zum Bootloader gehts per Reset oder Sprung an 0.
Vielleicht hilft dir dieses Beispiel (Second-Stage-Bootloader für LPC2148 über USB) weiter. Beitrag "LPC2148 IAP USB Bootloader"
Vielen Dank für die beiden Antworten: Nun ist es in meinem Kopf schon mal ein wenig sortierter, was die Trennung von Bootloader und eigentlicher Applikation betrifft ;)... Das Beispiel werde ich mir gleich mal anschauen, bin zwischenzeitlich auch auf die folgende Seite gestoßen: http://water.cse.unsw.edu.au/esdk/lpc2/boot-loader.html Unklar ist mir jedoch noch immer gänzlich, wie man Interruptvektoren verbiegen kann o_O... Wie gesagt, ist mein erster Bootloader.
Magnus wrote: > Unklar ist mir jedoch noch immer gänzlich, wie man Interruptvektoren > verbiegen kann o_O... Man kann sie via Steuerregister an den Anfang vom RAM legen. Wie das geht steht irgendwo in der Doku.
Ok, ich werde nachsehen. Das Manual ist ja eigentlich gar nicht mal soooo schlecht ;).. Noch eine Frage bleibt über: Also ich mach mich zunächst ran und brenne den Bootloader dann in den ARM. * Wenn ich später dann die Apllikation über CAN uploaden will, muss ich dann vorher irgendwo (make-file? sonst wo?) dem Compiler oder Linker sagen, dass das Programm erst ab 0x00002000 beginnt? Oder muss der Bootloader diese Anpassung übernehmen? (Was ich mich schwierig vorstelle, da im Maschinencode ja bestimmt ausreichend direkte Adressen drin stehen werden, oder?)
Das erzählst du deinem Linker. Ich habe für meinen Bootloader (LPC2368), der über ein proprietäres Protokoll sowohl CAN, USB, als auch UART versteht, folgendes als groben Einstieg - insbesondere was Interruptvektoren angeht - hergenommen, ohne dabei die Funktionen von TNKernel zu betrachten oder zu nutzen. http://www.tnkernel.com/usb_fw_upgrader.html
@Magnus, zuerst ein sehr gut gemeinter Rat, benuetze auf jeden Fall die internen ISP Routinen, also tue dir selbst einen Gefallen und schreibe den Kern des Bootloaders nicht neu. (Damit beschaeftigt sich die Seite, die Du gefunden hast) Das Interface des Bootloaders ist eine andere Sache, CAN anstelle von UART zu benuetzen hat mit dem Kern nichts zu tun und stellt keine grundsaetzliches Problem dar, also nur Mut, wird schon schiefgehen. Das Program muss zwar nicht auf Adresse 0 stehen aber es muss mindestens ein Sprung zum Programm dort stehen, dort gibt es eine Abfrage auf Status ob es ein Reset war, ob ein Bootloaderstart wirklich gewuenscht ist oder ob der Chip bereits programmiert ist und keine Programmierung erfolgen soll. Ich bin sicher die bereits beschriebenen Links erlaeutern das. Gruss, Robert
Hej Robert! Als ich gestern dann die eine Seite gelesen hatte wurde mir das mit dem Neuschreiben, der eigentlich IAP/ISP Befehle auch klar. Klang sehr nett, aber ich glaube, dass ich mittlerweile bei der Bootloader Version 1.65 nicht mehr unbedingt nötig. (Der Autor hatte ja schon Probleme mit dem eigentlich Bootloader selbst.) Aktuell bin ich dabei einen IAP Treiber zu schreiben/portieren, beruhend auf dem IAP-Treiber von Andreas Weschenfelder, der im Artikel Beitrag "LPC2148 IAP USB Bootloader" seine Sourcen zur Verfügung gestellt hat. Die CAN-kommunikation selbst habe ich schon von den yahoogroups quellen an mein Board angepasst (da mussten einige Datentypen geändert werden). Und wie ich dem Linker sage, dass er das Hauptprogramm (hab das ganze jetzt als 2 verschiedene Projekte angelegt) dann an die 0x2000 legen soll, bekomme ich (hoffentlich) auch noch raus, wenn ich den Bootloader fertig hab ;)... @all: Vielen Dank für die Aufklärung von euch allen ;).
Dann vergleich einfach mal die Linker-Files meines Bootloaders und der Demo-Applikation (müsste eigentlich alles mit dabei sein)... Gruß Andreas
Hallo Andreas, da ich ja grade mit deinen Quellen arbeite, eine kurze Frage: Beim Beschreiben des Flashes sollten alle Interrupts disabled sein. Ist die Erase-Funktion nicht ebenso eine Schreibfunktion? Bei dieser werden die Interrupts nicht deaktiviert. Ist das korrekt so? Oder sollte man auch hier die Interrupts einfrieren?
@Magnus, mal angenommen die Interrupts sind nicht remapped ins SRAM, dann ist es sehr empfehlenswert Interrupts auch beim Erase zu sperren, das Programm wuerde sonst ins Niemandsland springen. Solange alle fraglichein Routinen im SRAM sind, koennten meines Wissens nach auch Interrupts waehrend des Loeschens / Schreibens ausgefuehrt werden. Sobald jedoch eine Verzweigung ins Flash stattfindet ist es undefined. Gruss, Robert
