hallo zusammen Kann man eine Funk Mause so umbauen das man kein Funk mehr hat sondern nur noch ein Kabelhat und keine Baterrien mehr brauch ???
ob sich das lohnt? Für 10-15 EUR bekommst du eine schicke spacige schnurgebundene Maus, da bist du besser mit bedient, als da irgendwas zusammen zu frickeln als Umbau ...
Ich glaube nicht, das sich die Flut an Funkmäuse, die es auf dem Markt gibt, an irgendeinen gemeinsamen Standard im Aufbau halten; geschweige denn, daß es einen solchen gibt. Dennoch glaube ich, daß es möglich sein sollte, an die ursprünglichen Mousedaten in der Mouse dranzukommen und die Elektronik per Fremdspannung speisen zu können. Das braucht aber etwas Erfahrung und alleine deine Fragestellung lässt erkennen, daß du die nicht hast.
Strom dran machen ist auch so ne Sache. Habe es mal bei einer gemacht lief aber nicht so perfect da muss man damit man gute signale bekommt ein spannungsregel und und und einbauen hate haber keine Lust daruf weil dann immer noch der funk da ist .
normal findest du auf der platine einen hf-sender, direkt davor läuft irgendwo das datensignal hin, das einfach über kabel führen und am empfäger anschließen (den empfängerteil halt deaktivieren, leitung durchkratzen oder so). kann aber sein dass noch ein inverter reinmuss oder irgendeine form der pegelanpassung. is halt aufwendig
Gegen das lästige und mitunter kostenintensive Batterien kaufen helfen Akkus. 1x im Quartal laden und vorbei ist jeder Ärger.
Beitrag #7322132 wurde von einem Moderator gelöscht.
