Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welche Debug-Arten gibt es für µC?
von JDHawkins (Gast)
kann mir jemand sagen wie ich bei µC allgemein Debuggen kann.
Ich tue es zur Zeit mit einem Lauterbach PowerDebug Interface USB 2.
Es soll auch ein PowerTrace geben, mit dem man "tracen" kann.
Was ist das "tracen"?
Es gibt dann auch ein OCS Level 1, Level 2, dann ein MCDS (multi chip
debug system)
Kann mir das jemand erklären, bzw. vielleicht einen Link geben wo sowas
beschrieben ist.
(Im Studium lernt man solche nützlichen Dinge ja nicht)
von (prx) A. K. (prx)
Es gibt eine Standardschnittstelle JTAG. Da kann der Hersteller eines
Micrcontrollers sich dran halten oder man kann es auch anders machen.
Manche halten sich bei manchen Modellen dran, manche machen es bei
manchen Modellen anders. Und wenn sie es anders machen, dann muss man
notgedrungen in die betreffende Doku reinschauen.
Und dann gibt es natürlich noch die Debug-Programme. Das macht auch hier
jeder Hersteller anders, wenngleich oft eine gewisse funktionale
Ähnlichkeit besteht.
Da es nun einmal mehrere Hersteller, mehr als einen einzigen Typ
Microcontroller und auch mehr als eine Entwicklungsumgebung gibt, hält
sich die Möglichkeit, auf so allgemeine Fragen zu antworten, sehr in
Grenzen.
"Tracen" bedeutet Ablaufverfolgung.
von Maria (Gast)
„Trace“ ist das Protokollieren des Programmablaufs ohne Unterbrechung.
Meist für wenige tausend Programmschritte. Im Nachhinein kann man sich
dann anschauen welche Programmschritte der Controller ausgeführt hat.
Ist eine Technik die man kaum braucht. Einfach weil man nicht die Nerven
hat das umfangreiche erzeugte Listing zu analysieren.
Und wo im Trace32 stelle ich ein, welchen Programmabschnitt er mittracen
soll?
Und wie schließe ich den PowerTrace und den Präprozessor an?
Habe alles vor mir und null Beschreibung von Lauterbach.
Also dann eben weniger subtil gefragt: Um welches Produkt geht es hier,
d.h. um welchen Microcontroller und welche Programmierumgebung?
Es geht um einen Infineon Tricore µC.
Habe zum Tracen eben den Lauterbach PowerTraceII und Trace32.
Als Schnittstelle irgeneine Samtec80 Schnittstelle, bei der ich auch
nicht weis, warum es nicht JTAG ist.
