Hey und zwar hab ich ein Problem. ich möchte eine Led Schaltung aufbauen mot einer LED und einem Taster. Die Funktion soll di folgende sein. Taster wird betätigt und bleibt betätigt LED leuchtet. Taster geht aus LED auch taster geht wieder an LeD fängt an zu blinken. Wenn nun der Taster eine bestimmte Zeit nicht gedrück wurde und dann gedrückt wird fängt die LED wieder zu leuchten an.! Wie ich das mit dem blinken mache ist mir klar und wie die Zeitverzögerung zu realiseren ist wird sich zeigen bzw hab ich schon ne Idee. Mir gehts jetz um den Schaltvorgang. Wie kann ich mit nur einem Tastendruck 2zustände schalten. Irgendwie denk ich da an richtugn FlipFlop aber mir fehlt grade irgendwie der richtige Impuls. Vielleicht könnt ihr mir helfen! danke schonmal!
Hallo, warum nimmst Du nicht einen kleinen 8-Pin Mikrocontroller (z.B. AT-Tiny oder PIC12xx)? Diskret aufgebaut brauchst Du einiges mehr an Platz und Bauteilen. Der Mikrocontroller ist auch nicht teurer als die 'diskrete' Variante aber viel flexibler was die Wartezeiten und Blinkfrequenz ect. angeht. Gruß Bernd
Hey, zum einen ist das Problem das ich das ding auf ne kleine smd platine bringen muss und ich nicht weis obs den pic auch dafür gibt. Zum zweiten hab ich absolut keine ahnung von pic prgrammieren. Deswegen würde ichs gerne so machen!
Moin, wenn die Schaltung auf eine kleine SMD-Platine muss, spricht erst recht alles für einen kleinen (SMD-)PIC oder AT-Tiny. Außer den Controller sind da noch 2 Widerstände und ein Kondensator erforderlich. Im diskreten Aufbau benötigt man auf jeden Fall mehr Platz. Na und so schwer ist das Programmieren auch nicht, jedenfalls stelle ich mir den diskreten Aufbau schwieriger vor.
HMMMMMMMMM okay das reinarbeiten inj die Programmierung wäre bestimmt nicht so schwer, zumal ich schon erfahrung mit Step7 und konsorten habe. Aber da brauch ich ja erstma nen PIC und ein programmierGerät! Oder kann man sich das Programmiergerät sogar selbst bauen? Welches Programm könnt ihr empfehlen zum programmieren, was einfach ist mit nicht so nem großen Funktionsumfang? danke schonmal
Schau dir mal oben links das AVR Tutorial an! Selbstbau Programmiergerät: maximal im Cent bereich oder wenn du noch "rest" rumliegen hast... garnichts...
Vielleicht käme auch Einfachklick und Doppelklick (wie bei der linken
Maustaste) als Lösung in Betracht?
...normaler weise finde ich es ja auch etwas doof dass jeder so isipisi sagt "nimm doch nen uC" - aber in diesem fall ist das wohl die einfachste lösung, wobei da objektiv ne ganze menge aufwand auf dich zu kommen wird. und BITTE - arbeite das tutorial erst mal ordentlich durch, statt PIC auch wahlweise mit AVR. infos zu so einfachen anforderungen und der damit verb programmierung in c oder bascom findest du zu HAUF im netz und hier. Bis "gleich" :) Klaus.
> Wie kann ich mit nur einem Tastendruck 2zustände schalten. Ich zähle dazu meisst die Zeit, wie lange eine Taste gedrückt wurde. Da kann man ohne Probleme 3 Zustände mit einer Taste steuern. Also Lesestoff kann ich www.sprut.de für die PICs und www.rowalt.de für AVR empfehlen. Welchen Hersteller man wählt, ist so eine Frage. Die beantwortet jeder anders. Die PICs sind von der Programmierung her einfacher (nur 35 Befehle), wichtige Schen fehlen jedoch und müssen umständlich von Hand progrmmiert werden. Die einfachen Programmiergeräte für die LPT-Schnittstelle sind mit ein paar Teilen aus der Bastelkiste schnell gebaut. Wenn die ersten kleinen Projekte funktionieren, kommt man gar nicht mehr davon los (meine Meinung). Also viel Spaß damit.
hmhmhm na ich hab mal nach ner Platine angefragt was die kostet und da werd ich das mal ausprobieren! Trotzdem intressierts mich, wie das funktioniert wenn ich sage ich will keinen PIC haben. Wie mache ich es nur mit Transitoren das ich irgendwas umschalten kann, nur wenn die Spannung unterbrochen wird, bzw mit einem taster quasi 2zustände schalten kann. Irgendwie muss das doch funktionieren.
doch ich werd nen pic nehmen weil ich den in der elektroniker prüfung programmieren muss und ich so eben schonwas lerne!
