Hallo! Ich verwende einen Atmega8L 8AU (Low-Power-Variante mit max. 8MHz). Den möchte ich In-System programmieren. Als Programmer verwende ich mySmartUSB. Mit einem anderen Projekt (mit dem gleichen Controller) hat das Ganze einwandfrei funktioniert. Der Controller hängt an 3,3Volt und wird von seiner eigenen Platine gespeist, also nicht von dem Programmer. SCK, MOSI, MISO und RESET habe ich wie gewohnt verbunden. Damit der Programmer vor dem Brennen den µC auch auf RESET und damit auf gleichem GND-Potential halten kann habe ich Gnd von Programmer und der Platine miteinander verbunden. Nun erkennt mein Brennprog den Controller am Anfang einwandfrei. Dann habe die Fuse für externes Quarz aktiviert, (wie auch früher) und dann ein winziges Prog raufgebrannt. Dieses funktionierte dann auch. Doch als ich eine aktuellere Version brennen wollte, gab es ne Fehlermeldung. Auch der Controllertyp wird nun nicht mehr erkannt. Nachdem ich den µC ausgetauscht habe, funktonierte es wieder bis zu dem Punkt des Neubrennens aktuelleren Hexfiles. Zuerst dachte ich, das liegt am Brown-Out - Level, welches bei zu geringer Betriebsspannung den Controller zurücksetzt. Also habe ich die 3,3V auf 5V erhöht. Trotzdem NIX. Wer kann mir da weiterhelfen?? Danke, im voraus S.
funktioniert dein quarz in der schaltung? kannst du den controller mehrmals programmieren, wenn du den internen oszillator benutzt?
Danke für die rasche Antwort! Ob das geht kann ich leider nicht sagen! Habe wie gesagt die ext. Osc. Fuse verstellt und dann das Prog gebrannt, danach wollte der µC ja nicht mehr mit mir reden :-( Hab aber auch schon das Quarz gewechselt...macht keinen Unterschied. Kann das ja mal mit dem internen Osc. probieren...poste nur, weil ich ein weiteres Auslöten, und Austauschen vermeiden möchte. Danke S.
Kleiner Nachtrag... Die Fehlermeldung kam übrigens schon während des zweiten Brennversuches. Das ursprüngliche Programm funzt natürlich auch nicht mehr. Habe einen Teil des Schaltplans mal mitgeschickt. Vielleicht habe ich da irgendwas verzapft. Danke Euch S.
Ein ATMega8L kann bei 14,7MHz noch funktionieren, muss es aber nicht, denn er ist nur bis 8MHz getestet.
....hast Recht! Ist im Schaltplan noch nicht geändert... Ich verwende 3.6864MHz Sorry
Meine letzte Antwort sieht wohl so aus, als wäre alles geklärt... nein....am Quarz liegt es nach meiner Erkenntnis auch nicht
Bei mir funktioniert ein wiederholtes Programmieren erst, wenn ich den programmierten Controller vorher gelöscht habe. Ich benutze allerdings ein anderes Programmiersystem mit PonyProg und einen Eigenbau-Serielladapter. Falls diese Antwort zu trivial und das Löschen aber auch sowas von selbstverständlich sein sollte oder das vom OP benutzte Programmiersystem das sowieso automatisch macht, vergesst das Posting. Reinhard
So trivial ist das gar nicht. Auch beim AVR-Studio kann man den Haken (warum auch immer) beim "Erase device before programming" heraus machen und dann hat man den Salat.
Ein externer Oszillator ist aber nicht das gleiche wie ein Quarz.
Leg doch einfach mal einen Takt >1Mhz an XTAL1 des "kranken" Controllers.
Hi, ich habe auch genau das gleiche Problem. Ich habe STK500 und Atmega88V. Ich kann den Mikrocontroller nur dann programmieren, wenn ich ihn vorher lösche. Weiss nicht, woran es liegt... Gruß
Anonymous wrote: > Hi, > > ich habe auch genau das gleiche Problem. Ich habe STK500 und Atmega88V. > Ich kann den Mikrocontroller nur dann programmieren, wenn ich ihn vorher > lösche. Weiss nicht, woran es liegt... > > Gruß Ist die Frage ernst gemeint? Flash-Speicher muss man vor dem Programmieren immer löschen. Das ist kein Problem, das ist einfach so. Lies mal bei Wikipedia.
@Christian Vorher musste ich in AVRStudio nur den Knopf "Program" drucken. Jetzt muss ich zuerst den Mikrocontroller mit "Erase Device" löschen und dann kann ich ihn erst programmieren.
Dann mußt Du den Haken bei "Erase device before flash programming" wieder ´rein machen!
