hallo leute als oop mensch bitte ich euch um hilfe da mir auch nach sämtlichen wälzen von c büchern das folgende problem noch nicht klar ist: ich benutze structs, welche wiederum structs als parameter (seht ihr, da isses schon wieder) besitzen, die in ihrer grösse dynamisch sind. dieses spielchen kann mann ja n mal treiben. nun habe ich eine statische funktion die mir ein solches struct generiert. im file werden die anzahl der unterobjekte (ja, ich weiss) mit übergeben. dadurch hole ich mir den speicher am anfang. die adresse des fertigen structs wird dann dem rückgabewert zugeführt. hier meine fragen: ist die alloziierung richtig? zwar besitzt jedes struct einen zeiger, der ist doch vom typ int? daher die berechnung? wie kann ich das erstellte struct füllen? -> oder .? ich möchte an der stelle ohne eine weitere alloziierung auskommen. wie ist der inkrementierungsparameter? also for(i=0; i< bla; i++) structBla[i] ?. Kann ich dies überhaupt als array ansprechen? wie bekomme ich den übergebenen zeiger wieder auseinander? anzahl = sizeof(alles)/sizeof(teil) ? danke für eure hilfe, ich hoffe die angelegenheit ist nicht allzu banal, sonst schäm ich mich zu tode ;-) .
Das ist ziemlich verwirrend, da z.B. structs keine Parameter kriegen (nur Funktionen oder Methoden) und Zeiger keine ints sind, sondern Zeiger.... Hänge doch mal Deinen sourcecode an, damit man nicht so rätseln muß...
> als oop mensch bitte ich euch um hilfe Was für ein OOP-Mensch bist du, bzw. welche OOP-Sprache kannst du? Deine Fragen werden vielleicht etwas klarer, wenn du schreibst, wie du dein Problem in Smalltalk, Java, C++ o.w.a.i. programmieren würdest. Dann kann dir sicher jemand sagen, wie man entsprechendes in C löst. > ich benutze structs, welche wiederum structs als parameter (seht ihr, > da isses schon wieder) besitzen, ... Meinst du mit "parameter" Elemente (members)? Wahrscheinlich. > ... die in ihrer grösse dynamisch sind. Strukturen haben normalerweise eine feste Größe. Ausnahme: Das letzte Element einer Struktur mit mehreren Elementen darf ein Array mit unspezifizierter Größe sein (bspw. int array[];). Solche Strukturen werden meist dynamisach mit malloc alloziert, da man nur damit die Möglichkeit hat, dem Array eine von Null verschiedene Größe zu geben. Jedes Element einer Struktur kann ein Zeiger sein. Der Zeiger hat zwar konstante Größe, aber das, worauf er zeigt, kann das erste Element eines Arrays oder einer Struktur mit dynamischer Größe sein. Jedes Array kann seinerseits einfache (int, double, ...) oder zusammengesetzte Datentypen (Strukturen, Unions oder Arrays) als Elemente enthalten. > ist die alloziierung richtig? Welche meinst du? > zwar besitzt jedes struct einen zeiger, der ist doch vom typ int? > daher die berechnung? Häh? Welcher Zeiger, welche Berechnung? Zeiger sind übrigens vom Typ <typ> *, wobei <typ> ein beliebiger Datentyp wie int, double, struct s usw. sein kann. > wie kann ich das erstellte struct füllen? -> oder .? Wenn man auf die Strukturvariable v direkt zurgreifen kann, nimmt man den .-Operator, also bspw v.element. Wenn man nur einen Zeiger vptr auf die Struktur hat, schreibt man eben (*vptr).element oder einfacher vptr->element. Natürlich können diese Operatoren bei Unterstrukturen auch verkettet werden, bspw. v.unterstruktur.element oder vptr->unterstruktur.element oder v.unterstrukturzeiger->element. > wie ist der inkrementierungsparameter? Was möchtest du inkrementieren? In C können nur numerische Variablen und Zeigervariablen inkrementiert werden. > wie bekomme ich den übergebenen zeiger wieder auseinander? anzahl = > sizeof(alles)/sizeof(teil) ? Aus einem Zeiger lässt dich die Größe des Objekts, auf das er zeigt, mittels sizeof nur dann bestimmen, wenn das Objekt eine feste (nicht dynamische) Größe hat. Bei Objekten dynamischer Größe muss die Größe anderweitig (bspw. als zusätzliches Strukturelement) bereitgestellt werden.
die declarationen der structs sind in c nicht mehr abzuändern. sie sind statisch. objekte hingegen kann man schachteln, auch dynamisch zur laufzeit. dazu werden gerne mal void ** ppv benutzt. eine indirektion wird als array misbraucht, an die andere werden objekte angehängt^^ in python und ruby ist alles dynamisch, auch die "struct" deklaration kann während des programablaufs geändert werden. es können neue klassen erstellt werden etc. mit oop hat hat es meiner meinung nach nix zu tun.
hallo erstmal danke für die antworten. natürlich hätte ich gleich das file anhängen sollen, beziehe mich ja auch im post darauf.
out = &myTopTop; Ist schonmal falsch, da sollte der Compiler mindestens warnen. Du willst *out = myTopTop; Die Verknuepfung der Objekte fehlt ja leider. Mache die einfach so, wie du sie in jeder anderen Sprache auch machen wuerdest.
