Hallo, Hat jemand einen Schaltplan für einen Kurzschlußfinder oder Leitungstester? Damit meine ich ein Gerät, daß mir sagt, daß nach z.B. 35,78 m ein Kurzschluß vorhanden ist. Danke. Franz
Impulsgenerator und Oszilloskop. Den Impulsgenerator kann man mit einem TLL-Schmitt-Trigger und ein paar C's und R's selber bauen. Je nach dem, wie gut bekannt die Leitungsdaten sind, kann die Messunsicherheit auch größer sein. 0,03 % "Genauigkeit" erreicht man nie! Schönen Gruß, Ralli
Sowas ist ziemlich unmöglich. Normalerweise kannst du nur rausfinden ob ingesamt ein Kurzschluss ist, aber nicht an welcher Stelle im Kabel. Für eine genaue Position müsstest du den Leitungswiderstand und dazu auch die aktuelle Temperatur am Leiter messen. Damit kannst du relativ genau rechnen. Dabei ist auch noch zu beachten, dass überall die gleiche Temp. ist, sonst wird es nochmal um einiges komplizierter. Der Grund dafür ist, dass sich je nach Temp. der Leitungswiderstand ändert. Je kälter, desto weniger Widerstand. Mal als kleine Hilfestellung: Gemessener Widerstand / 2 da Hin und Rückleitung Dann per Formel oder Tabelle vergleichen/ausrechnen wo es ist. p = (Ω * mm²) / m Bei Kuper ist p 0,017 bei 20 °C mm² = Leitungsquerschnitt m = Meter, deine gesuchte Position
Hallo Gast, die Messung mit dem Impulsgenerator stützt sich darauf, dass Impulse auf einer Leitung bei sprunghafter Änderung der Ausbreitungsparameter reflektiert werden. Dies liegt bei einem Kurzschluss oder einem offenen Ende der Leitung vor. Der ohmsche Drahtwiderstand ist dabei (fast) vernachlässigbar. Bei bekannten Leitungsdaten klappt das nicht nur mit Koax-Leitungen (Idealbedingungen!) sondern auch mit Klingeldraht oder (freigeschalteten!!!) Netzkabeln. Gruß Ralli
Hallo, nun ja...Theorie ist Theorie....hat aber einer von euch auch sowas wie´n Schaltplan? :D Danke, Franz
Ich weiss das unser Fluke-Netwerk-Multitool das kann, also muss es demnach möglich sein. Aber einen Schaltplan habe ich leider nicht, würde mich auch mal interessieren. aber mit vertretbarem aufwand wirst du das wohl nicht hin bekommen, einfach zu ungenau und zu sehr abhängig von äußeren faktoren.
Franz wrote: > Hallo, > > nun ja...Theorie ist Theorie....hat aber einer von euch auch sowas wie´n > Schaltplan? :D > > Danke, Franz Aber da helfe ich gerne :) Da wäre der "klassiker" von Tomi Engdahl: http://www.epanorama.net/circuits/tdr.html Alternativ wenn Du Deinen Fehler in einem LAN-Kabel suchen mußt: Die meisten Ethernetkarten können via SW die Distanz zum Kabelfehler bestimmen. hth, Andrew
Gibts für 79,95 EUR von ELV. http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=1496 "Bedienungsanleitung" mit Schaltplan: http://www.elv-downloads.de/service/manuals/19300_km1/19300_KM1_km.pdf Gruß, Magnetus
Hallo, danke euch für die vielen Links. Werde mich mal da einarbeiten und eine Lösung finden. D A N K E Franz
Wenn du eine eigene Lösung finden/entwickeln wirst, lass uns bitte daran teilhaben und poste sie hier! Man ist immer auf der suche nach guten Ideen!
