Hallo Forum! Basierend auf PHY und MAC von IEEE 802.15.4 würde ich gerne ab Schicht 3 alles selbst machen. Da ich mich noch nicht weiter mit ZigBee beschäftigt habe, stellt sich mir die Frage, inwieweit der ZigBee-Stack schon in der Hardware steckt - speziell in den CC2431- bzw. CC2430-Modulen. Meiner Meinung nach, ist ab Schicht 3 im Flash des µControllers - das wäre jedenfalls der Idealfall für mich. Könnte mir da bitte jemand, der sich besser damit auskennt, auf die Sprünge helfen? Vielen Dank! mario
Hallo nochmal! Weiß hier keiner, wie das gemacht wird oder wwird meine Frage nur nicht mehr gelesen, weil mitten in der Nacht gestellt?
Hi, also die CC243x Typen haben keinerlei Stack eingebaut. Der CC2480 ist z.B. mit Zigbee-Stack. Die CC243x Typen beinhalten nur einen Transceiver und den 8051-Mikrocontroller, wobei der CC2431 zusätzlich noch eine Location-Engine zur Lokalisierung enthält. Einen Stack enthalten diese Chips aber auch nicht. Es gibt aber einige Dinge, die zur Unterstützung eines Stacks schon in Hardware existieren, wie z.B. Auto-ACK, CRC, etc. Wenn in der Typenbezeichnung ein "Z" enthalten ist, dann geht es eher darum, dass mit diesem gekauften Typen bestimmte Lizenz-Gebühren für Zigbee abgegolten sind (grob). Es heisst dann aber nicht, dass Zigbee enthalten ist. Wenn Du also nichts mit Zigbee machen möchtest, reichen die andereren vermutlich günstigeren Chips ohne "Z" aus. Für die CC243x bekommst Du bei TI im Übrigen auch schon eine "einfache" MAC-Firmware, die alles inkl. Layer2 beinhaltet.
ZigBee in Hardware geht ja eh kaum, ist ja wie TCP/IP, das ist auch kaum in Hardware realisierbar. Was versprichst du dir von ZigBee? Weißt du, was das für ein Aufwand ist, wenn man da halbswegs die Funktionalität haben will? Ich setze den CC2420 ein, und hab auf dem MAC mein eigenes schlankes und schnelles Protokoll aufgesetzt, was wesentlich besser für unsere Anwendung passt als das vollkommen überladene ZigBee Geraffel.
Da hast du mich falsch verstanden. Ich bin nur auf der Suche nach IEEE 802.15.4 Funkmodulen gewesen. Da ist mir eben spontan ZigBee eingefallen. ...und deswegen auch die Frage, ob man die Evaluation-Module des CC2431 auch ohne ZigBee nutzen kann. Ich wußte nicht, wie viel "Z" das schon in der Hardware steckt. Primär gehts bei der Sache um Simulation und Demonstration von (wireless) Routing-Algorithmen.
Wo bekomme ich solche Module? Ich habe immer gedacht, dass wären nur Single-Chips. Bzw. weiß jemand ob es dazu geeignete Entwicklungskits gibt?
Gibts doch direkt bei TI Beispielsweise: http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/cc2430dk.html
Hallo Forum! Hat eigentlich irgendjemand Informationen darüber, ob ZigBee schon irgendwo im produktiven Umfeld verwendet wird? Der erste Standard wurde 2004 verabschieded. 2008 scheint es, als gäbe es ZigBee nur zum entwickeln und forschen - oder was auch immer. Im Netz ist irgendwie kein "fertiges" Produkt zu finden, was ZigBee enthält. Hab ich nur schlecht recherchiert, oder gibt es da wirklich nichts?
Hi! Im Bereich Home-Automation: http://www.adhoco.com/ Sitzen in der Schweiz. Bauen gerade angeblich ihre Firmware auf das öffentliche Zigbee-Profil für HA um (mittels ZCL). Intern verwenden sie die CC243x von TI.
