Hallo zusammen, was wird mit dem Arbeitspukt eines Bipolare Transistors gemeint ? danke!
Hi über einen Spannungteiler oder einem Widerstand lässt man einen Basisstrom fliessen. Dadurch stellt sich - je nach Schaltung (Emitter, Basis- Kollektorschaltung) eine Spannung am Ausgang der Schaltung ein, die dann wiederum vom Signal verändert wird. Mit dieser "Voreinstellung" eines Basisstromes erhält man den Arbeitspunkt (am Ausgang). Gerhard
