Interrupt Bit Löschen
Gast #1024347
Ich benutze BasecomAVR zum Programmiren von ATmega's.
Ich hab folgendes Problem.
Durch einen Int-Interrupt (der über einen Taster ausgelöst wird),
beginnt eine Interruptrutine.
Sobald ich in dieser Interruptrutine den Taster (mit dem ich den
Interrupt auslöse, der an dem Int-Eingang hängt) als normalen Taster
verwende (Disable Interrupt bzw. Enable Interrupt Befehle sind am Anfang
und am Ende der Interruptrutine), dann setzt er dieses Interrupt Bit.
Sobald ich dann die Interruptrutine verlasse, also Enable Interrupt
passiert ist.
Löst er das Interrupt sofort wieder aus.
Ich muss also diese Interrupt Bit Löschen, bevor ich die Interrupts
wieder einschalte.
Aber wie mache ich das in BasecomAVR???
Mfg Bimbo385
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #1024376
Pin-Interrupte nimmt man generell nicht zum Abfragen von Tasten. Da
Taster wie Sau prellen, gehen mehrere Interruptanforderungen innerhalb
kurzer Zeit ein, was Deinen Controller dazu veranlaßt, gleich wieder
neue Interrupte auszulösen. Das betreffende Flag wird übrigens durch den
Interrupt selbst gelöscht, da muß man nichts von Hand machen. Die
richtige Lösung wäre, einen Timerinterrupt auszulösen, der alle paar ms
zuschlägt und in dessen Interruptserviceroutine fragt man die Tastenpins
ab, ob sich etwas geändert hat. Dabei kann man dann auch gleich eine
Entprellung einbauen, also das Testen darauf, ob der Pinzustand für eine
entsprechende Anzahl von Interruptdurchläufen gleich geblieben ist. Erst
dann wird der Schaltvorgang ausgelöst.
#1024381
Außer, wenn der Taster den µC aus einem Sleep-Modus aufwecken soll. Ist
aber eigentlich die einzige einigermaßen sinnvolle Anwendung.
...aber auch sofort wieder gesetzt, wenn der Taster prellt, was dann
eben dazu führt, dass der Interrupt Handler nach Verlassen direkt
nochmal ausgeführt wird.
Im obigen Fall schon. Man muss nur wissen, dass das Löschen eines
Interrupt-Flags durch Hineinschreiben einer 1 geschieht. Ob und wenn ja,
wie das mit BASCOM geht, entzieht sich allerdings meiner Kenntnis.
> Die richtige Lösung wäre, einen Timerinterrupt auszulösen, der alle paar ms
Das ist die elegante und empfehlenswerte Methode. Zumal man eigentlich
in fast jedem Programm irgendeine Zeitbasis (konstanten Takt) für
irgendwelche anderen Dinge benötigt. Da ist es dann kein Akt, eben noch
die Tasterabfrage mit zu erledigen. Es genügt bei Tastern völlig, eine
Abfrage des Zustandes alle paar zig Millisekunden zu machen.
