Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem und hoffe dass ihr mir weiterhelfen könnt. Ich erfasse mit einer Drehzahlsonde(A1S30P der Firma Braun) die Drehzahl eines Motors. Das Signal gebe ich auf ein Auswertemodul(C124 der Firma Braun) zur Signalaufbereitung. Soweit alles okey. Nun will ich parallel zu diesem Auswertemodul einen Zähler (IB IL CNT der Firma Phönix) anschließen, um die Impulse die von der Sonde kommen direkt erfassen zu können. Dieser Zähler kann Impulse mit einer Schwelle von 2,5V +- 1V erfassen. Die Drehzahlsonde liefert jedoch, abhängig von den Abtastbedingungen(Reflexion, Entfernung etc.), Impulse im Bereich von 100mV bis 5V. Das heißt ich muss diesen Impuls entsprechend verstärken, sodass ich ihn mit dem Zähler erfassen kann. Hat jemand eine Idee, wie man sowas am besten realisiert? Am besten wäre, den Impuls egal wie hoch dieser ist(im bereich von 100mV bis 5V) immer auf einen bestimmten Wert zu verstärken (Beispielsweise die 2,5V des Schwellenwertes des Zählers). Hatte an einen normal OPV gedacht, das scheint aber nicht möglich zu sein, da die Verstärkung ja abhängig von der Höhe des Impulses ist (um eben immer auf die 2,5V zu kommen). Bin für jede Idee dankbar.... Danke schonmal für eure Antworten
> Hatte an einen normal OPV gedacht, das scheint aber nicht möglich zu > sein, da die Verstärkung ja abhängig von der Höhe des Impulses ist (um > eben immer auf die 2,5V zu kommen). Dann verstärke doch einfach immer um den Faktor 25 (2,5V / 100mV) und begrenze dann die Rückkopplung mit Z-Dioden.
1 | Z-Dioden 2V7 |
2 | |
3 | .--|<---->|--. |
4 | | | |
5 | | ___ | |
6 | o-----|___|--o |
7 | | 25k | |
8 | | | |
9 | ___ | |\| | |
10 | o---|___|-----o-----|-\ | |
11 | 1k | >---o---- |
12 | .----|+/ |
13 | | |/| |
14 | --- |
Alternativ kannst du den OP ja auch einfach in die Begrenzung knallen lassen, der kommt da schon wieder raus ;-)
Wie wäre es mit einem Komparator der seine Schaltschwelle bei 100 mV hat? Hier mal die Erklärung dazu aus dem Elektronikkompendium: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0311261.htm
