Hi, ich habe mal eine Frage betreffend Schrittmotorplatinen. Ich habe ein Layout basierend auf dem Schaltplan der Schrittmotorkarte von Pollin entworfen: http://www.pollin.de/shop/downloads/D810027B.PDF Nun habe ich aber in meinem Layout die Schaltereingänge weg gelassen, da diese auf eine Sammelplatine sollen. (Platine auf der alle 3 Schrittmotor Platinen angeschlossen werden und dann von der Sammelplatine aus zum Druckerport gehen). Nun möchte ich gerne 4 Schaltereingänge auf meiner Sammelplatine haben. Mein Problem ist nur gerade das ich mir unsicher bun, ob man vom Deuckerport her Strom beziehen kann, um damit die Transistoren für die Eingänge zu schalten, oder ob die Sammelplatine nochmal eine extra Stromversorgung braucht. Ich hoffe mir kann da jemand helfen :) mfg Yannic
Hallo, ein Druckerport liefert keine Spannung für den Betrieb externer Geräte. Die Datenbits eines Druckerports liefern ausreichend Strom um die entsprechenden Eingänge des L298 anzusteuern. Du könntest, um Taster zu betreiben, diese an einen weiteren Ausgang des Druckerports anschließen und dann, wenn das Druckerbit="1"=5V ist über Widerstände deinem Transistor Q1 bzw. Q2 zuführen. Somit kannst du mehrere Taster selektieren und benötigst keine zusätzliche Spannungsversorgung. Grüsse John
