Hallo Leute, habe schon die Beiträge hier im Forum dazu durchforstet aber nix gefunden. Folgendes Problem: Ich habe eine Schaltung mit einem AT89S52 aufgebaut, funktioniert auch so weit. Reset über einen externen Resetchip MAX812. Reset vom Chip und vom ISP mit 2 Dioden ver-ODER-t, funktioniert auch einwandfrei. ISP Reset braucht also kein RC-Glied. Die 3 Signale MISO,MOSI,SCK werden lediglich vom ISP belegt mit leichten PullUps. Mein Problem ist die ISP Frequenz zum Programmieren. Im Hilfstext steht max. 1/4 der Quarzfrequenz. Der externe Quarz hat hierbei 22.1184 MHz wegen UART. In der eingestellten ISP Frequenz bin ich jetzt bei 6.478 KHz gelandet, daß es ordentlich funktioniert. Trifft das f/4 nur für AVRs zu. Ist das ein bekanntes Problem bei den AT89ern? Hat jemand eine Ahnung woran das liegt? Josh
