Grüße, Habe ein kleines Problem mit einem PIC18F2550 und dem 10bit ADC-Wandler. bei 1,5V sollte der PIC normal den wert 512 haben, leider ist dem nicht so. Daten: Der VREF des PIC's ist von VSS nach VREF+ eingestellt An VREF+ liegen 3,059V-3,06V Spannungsteiler ligt bei 1,5V So, in diesem Zustand müsst der PIC normal ein Ergebnis von ca. 512 liefern aber er liefert mir 573. Also habe ich mal eine kleine Tabelle angefertigt um den Fehler zu ermitteln.. nur wurde es noch schlimmer... : Spannung | 16bit uint | Teiler 3,06V | 1020 3,00V | 1001 | 0,002997002997003 2,00V | 723 | 0,002766251728907 1,50V | 573 | 0,002617801047120 1,00V | 423 0,50V | 270 | 0,001851851851852 0,40V | 242 0,25V | 197 Wie man schnell bei der Umrechnung feststellt, verringern sich die Werte die normal einigermaßen Konstant sein müssten! entweder mache ich was falsch oder mein ADC ist futsch... Für jede art von Ratschlag/Hilfe wäre ich sher dankbar. Gruß, Chriss
Hallo Chriss, ohne jetzt deinen Schaltungsaufbau zu kennen: 3V Vref bei 10Bit bedeutet 3mV pro Bit. Da mußt du schon auf eine saubere Trennung von Analogsignalen (sowohl das 'heiße' Ende als auch die Masse des Analogsignals) zu den Digitalsignalenm achten, sonst kommén da schnell Falschmessungen bei heraus. Und wenn man sich deine Tabelle anschaut, dann scheint mir der 'Fehler' schon fast im hardwaremäßigen Aufbau bedingt. Soweit ich weiß, mußt du bei den PICs aber auch auf Einstellzeiten des AD's achten. Gruß Rudi
Hi Chriss, woher beziehts du deine Vref? Misst du nur einmal oder machst du eine Mittelwertbildung? Was befindet sich noch in deiner Gesamtschaltung? Grüße Yob.
Nach dem aktivieren des ADC musst du ein bischen warten, bevor du eine Messung durchführen kannst. Steht aber im Datenblatt. Falls du zu faul bist dieses zu lesen, dann siehe hier : www.sprut.de
Hallo Rudi & Yob, Danke für die schnelle Antworten!!!. Wie YOB erwähnte, lag es bei mir am Meridianwert, nach der Korrektur gab er mir genau das aus was ich haben wollte :) Zudem habe ich dem ADC nun ein wenig mehr Zeit gegönnt um die Schwankungen zu eliminieren :) Gruß, Chriss ps: TV-Raucher, Datenblätter sammle ich buchstäblich :)
Problemlösung ging ja fix. Dann wünsch ich noch frohes Schaffen aber net zulange ;). Grüße Yob
Wenn man Datenblätter nicht nur sammelt sondern auch mal reinguckt erspart man sich und Anderen ne Menge unnötiger Anfragen in Internetforen...
Hallo Frank, Ja, Geb ich dir recht, habe auch immer im hintergrund die Datenblätter offen.. und nutze sie natürlich auch << Der Fehler lag auch nicht direkt an der Hardware (Datenblatt) sondern am Meridian wert. Der ADC lief auch perfekt auf 0,7yS @ 48Mhz :) es gab aber ab und an kleine schwankungen, weswegen ich ihn nun ein wenig höher gesetzt habe. Mein Haubtproblem kommt aber erst noch, da ich mit dem Mikrochip eine HF Brücke ansteuern will die die Mosfets/IGBT's an ihre totale Leistungsgrenzen bringen soll, ohne sie zu schädigen oder zu zerstören. Dazu brauch ich noch zuverlässige Filter....... hust @Rudi: Danke für die Tipps, die werden mir später sicher helfen :) Gruß, Chriss
