Hallo! Ich habe zwar schon relativ einiges an Erfahrung mit Mikrocontrollern, aber eine Sache bei den "Grundlagen" würd ich jetzt mal sagen hat sich mir noch nicht so erschlossen... Folgendes: Ich möchte eine LED per PWM in einer bestimmten Frequenz (von einem ATTiny aus gesteuert) blinken lassen - Das ist soweit kein Problem. Zur Absicherung dahinter werde ich einen Monoflop, realisiert durch einen NE555 betreiben. Der kümmert sich dann praktisch um die An-Phase der LED (die Leuchtdauer). Insgesamt soll das dann so ein LED-Effekt-Lüfter werden (nach dem Stroboskop Prinzip) Dafür muss die Leuchtdauer aber relativ kurz ausfallen, um ein "scharfes" Bild zu haben (siehe ein Beispiel Video von mir: http://www.youtube.com/watch?v=i08aJCDjXUM ). Das Problem dabei ist, dass die Leuchtkraft dadurch natürlich ein wenig minimiert ist. Ich dachte mir, einfach den Vorwiderstand verkleinern, aber irgendwie erscheint mir das immer noch etwas schwach (bei 1,8 Ohm, das kleinste, was ich da hatte). Betrieben wird das bei einer Spannung von 12V. Zu der LED habe ich kein Datenblatt (es sohl wird aber eine ROTE und keine BLAUE, ich glaub die erforderlichen Spannungen sind da ja etwas anders), ich kann mich nur daran Erinnern dass der Händler von einer Stromaufnahme von 20mA sprach. Da die Dauer ja nur sehr kurz ist (wenn ich richtig Rechne, müssten es 100 µS, also 0,1ms sein), könnte man doch eigentlich der LED mehr Strom "geben" damit sie heller leuchtet, oder liege ich da falsch? Und wenn dies geht, wie mache ich das? Über einen kleinen Tipp wäre ich dankbar :)
