Hi, Ich plane eine kleine Version des "USB IO Expander von Michael Wittmann". Seine Version ist zwar sehr ausgefeilt, jedoch kann ich keine Doppelseitigen Platinen aetzen. Daher wuerde ich gern versuchen das Projekt anfaengerfreundlich auf einer einseitigen Platine in vereinfachter Form unterzubringen. Meine erste Frage (ich gucke mich grade nach passenden Teilen fuer das Projekt um) ist ob hier jemand einen Optokoppler kennt, der gut zu beschaffen ist und die USB - uC Verbindung galvanisch trennen kann. Bautrate soll (falls kein Problem) 115200 Baut sein. Weiterhin bin ich fuer ernstgemeinte Tipps sehr dankbar. Falls es jemanden gibt, der praktisch das gleiche Projekt angefangen oder schon beendet hat waere ich natuerlich auch ueber nen Link sehr froh. MfG
Felix Vietmeyer wrote: > Meine erste Frage (ich gucke mich grade nach passenden Teilen fuer das > Projekt um) ist ob hier jemand einen Optokoppler kennt, der gut zu > beschaffen ist und die USB - uC Verbindung galvanisch trennen kann. > Bautrate soll (falls kein Problem) 115200 Baut sein. HCPL0500 plus einen kleinen Transistor für die Invertierung pro Richtung.
Der HCPL0500 ist bei Digikey erst ab großen Stückzahlen lieferbar. Gibt es noch alternativen, die über Digikey in kleinen Stückzahlen zu beziehen sind? Dann würde ich nämlich die Bauteile alle bei Digikey beziehen, da die Auswahl für alle anderen Komponenten reichlich ist.
Christian R. wrote: > HCPL0500 plus einen kleinen Transistor für die Invertierung pro > Richtung. Hmmm, wie soll das mit einem Differential-signal funktionieren? Einfach nur eine Leitung übertragen und die andere invertieren geht halt nicht, da auch D+ und D- high bzw. low eine funktion im Protokol haben.
Nico Erfurth wrote: > Christian R. wrote: > >> HCPL0500 plus einen kleinen Transistor für die Invertierung pro >> Richtung. > > Hmmm, wie soll das mit einem Differential-signal funktionieren? Einfach > nur eine Leitung übertragen und die andere invertieren geht halt nicht, > da auch D+ und D- high bzw. low eine funktion im Protokol haben. Das Problem ist doch nicht, dass es differentielle Signale sind, sondern dass es bidirektional funktioniert. Aber bei obigem Thread wird ja aben auch nicht USB optisch getrennt, sondern nach dem Umsetzer. An den OT: Was spricht gegen die Koppler aus dem Beitrag?
Michael Wittmann sagt, dass die Optokoppler in seinem Fall die Geschwindigkeit auf 19,2 kBaut begrenzen. Daher dachte ich man kann ja mal im Forum nachfragen, ob vielleicht jemand schonmal sowas mit 115200 Baut gemacht hat. Der von Christian vorgeschlagene Optokoppler ist hierbei sicherlich ne gute Lösung. Wie gesagt, das einzige Problem ist hier die Beschaffung.
Felix Vietmeyer wrote: > Michael Wittmann sagt, dass die Optokoppler in seinem Fall die > Geschwindigkeit auf 19,2 kBaut begrenzen... Ok, das ist sicherlich ein Grund. Aber schon der "0815"-Optokoppler CNY17 ist einiges schneller als der TLP283. Man muss das ganze halt recht niederohmig machen. Evtl. ist auch der 6N137 was für dich. PS: http://de.wikipedia.org/wiki/Baud
