Hallo, möchte gerne auf meinem PC-Monitor DVD schauen. Dazu hab ich den Video Ausgang des DVD-Players mit dem Video-Eingang der Grafikkarte verbunden. So funktioniert das auch wunderbar, aber nur mit bestimmten Monitoren. Diese müssen nämlich eine Vertikal Frequenz von 50 Hz können, und leider sind das bei TFT-Monitoren die wenigsten. Viele fangen erst bei 56Hz an Kann mir jemand bei dieser Problematik weiterhelfen, es kann doch nicht sein, dass ich auf den meisten Monitoren kein TV/DVD schauen kann. Danke Volker
Was ich an deiner Konfiguration nicht verstehe: Der TV-Eingang der Grafikkarte wird doch nicht direkt per Signal an den Ausgang durchgereicht. Sondern landet als Bildfolge in einem Programm und das Programm schiebt die dann auf die Grafikkarte (ggf. als Overlay). Weshalb die Frequenzen durchaus verschieden sein können. Ob das bei Bewegung immer gut ausssieht ist eine andere Frage.
@A.K. hast Recht, ich hab aber auch wirklich Mist geschrieben. Das Problem ist etwas anders, ich möchte den PC als DVD-Player benutzen, allerdings auf dem TV das ganze betrachten. Wenn ich den TV-Out der Grafikarte aktiviere um das ganze am TV anzusehen, schaltet mein Monitor aus, mit der Meldung, dass "current-Vsync" nicht unterstützt wird. Nun kommt der Film zwar auf der TV-Mattscheibe, aber eine Bedienung am PC ist nicht mehr so einfach möglich (TV steht in einem anderen Raum). Gibts dafür eine Lösung, habe das Gefühl, dass die meisten Grafikkarten beide Signalquellen (VGA,TVout) auf 50HZ stellen wenn TVout aktiviert ist. Gruß Volker
Dann hast du eine Grafikkarte, die TV-Out aus dem einzig vorhandenen Ausgangssignal ableitet, wie es anno ATI Rage oder Geforce2 üblich war. Bei denen schaltet die Karte den VGA-Ausgang zwangsläufig auf 50Hz Vollbild wenn der TV-Ausgang bei 50Hz verwendet wird. Wenn du den TV-Out der Grafikkarte auf 60Hz statt 50Hz stellen kannst, könnte es funktionieren. Die meisten Fernseher können beides. Neuere Grafikkarten, deren Chip mehrere Ausgangssignale kann, sind oft zu unabhängiger Einstellung der Bildfrequenzen von VGA- und TV-Ausgang fähig.
@A.K. danke, muss ich mal nachsehen. In den meisten Spezifikationen der Grafikarten steht das halt nicht drin, ob unabhängige Frequenzen gefahren werden können. Volker
Erkennt man am Alter und am Grafikchip. Karten mit 2 VGA-Ausgängen können das. Und die meisten Grafikchips der letzten Jahre können technisch 2 Ausgänge (evtl. plus TV-out) auch wenn der zweite aus Kostengründen nicht unbedingt auf der Kartr implementiert sein muss. Was ist es denn für einen Karte (d.h. der Chip drin).
Wahrscheinlich wird beim aktivieren des TV-Ausgangs auch noch die Auflösung derart verändert, dass man auf die 15.625kHz (?) Zeilenfrequenz kommt. Solche Signale können nur uralte Monitore verarbeiten. Es gibt noch so Konverterboxen, mit denen solche Signale hochgerechnet werden können. Aber dann ist es definitiv günstiger, sich eine neue Grafikkarte zu holen.
danke für die Antworten, ja es war eine alte Karte auf Basis eines Rage 128 Chips, habs auch auch mit einer Radeon 9200 nicht hinbekommen. Aber nun weiss ich wenigstens, dass das mit einer halbwegs aktuellen Karte gehen müsste. Volker
Johnny wrote: > Wahrscheinlich wird beim aktivieren des TV-Ausgangs auch noch die > Auflösung derart verändert, dass man auf die 15.625kHz (?) > Zeilenfrequenz kommt. Die mir von der ATI Rage bekannte Variante liefert auf VGA 50Hz 32KHz Vollbild (progressiv) und auf TV 50Hz 16KHz Halbbild (interlaced), da der TV-Out Chip ohnehin die Zeilen puffern und für PAL verwursten muss.
Ah ok, 50Hz und 32KHz könnten einige Monitore gerade noch knapp fressen. Seiner aber wohl nicht.
Im Monitor kannst Du am Microcontroler den Quarz gegen einen etwas langsameren austauschen. (z.B. 6MHz gegen 5,6 MHz oder noch langsamer) Wenn das Programm die Hsync Frequenz misst, misst es eine höhere, da sein eigerner Takt ja auch langsamer ist. Ich hatte mal exakt das gleiche Problem. Ein LG Minitor habe ich dann so umgebaut. Ohne weitere Probleme lief er perfekt mit 50Hz. Die maximale darstellbare Frequenz wird natürlich niedriger - was beim LCD aber eh (fast) egalt ist.
Hallo Leute, dass hier beschriebene Problem ist eigentlich schon uralt und hat bereits nen meterlangen Bart. Bei Mediamarkt Verkäufern bin ich bereits bekannt wie ein bunter Hund und mindestens genauso unbeliebt. Das Problem dass unser Pal System (50Hz) langsam aber sicher heimlich schleichend von einem Pseudo NTSC (60Hz) abgelöst wurde ist in meinen Augen eine Schande. Ich besitze ein kleines Heimkino per PC und Beamer. Der Beamer hatte damals "nur" nen VGA und nen Cinch-Eingang. Da ich den VGA Eingang wegen der im Vergleich zum Cinch Eingang wesentlich besseren Bildqualität nutzen wollte, war ich darauf angewiesen über den VGA Ausgang am Rechner 50Hz anstatt 60Hz auszugeben. Wer mal nen Film von DVD auf nem 60Hz Display angeschaut hat, weiss wie beschissen das Bildruckeln ist. (Auch wenn der Mediamarktverkäufer meint dass alles normal aussehe) Jedenfalls war es bisher kein großes Problem auch per VGA 50Hz "zu machen". Man schloss nur kurz den Fernseher an den TV Out der Grafikkarte, lies parallel dazu den Beamer am VGA Ausgang laufen und stellte dann die Bildausgabefrequenz in den Garfikkartensystemeinstellungen auf 50Hz. Diese Einstellmöglichkeit erschien meist nur, wenn man beide wirklich parallel laufen lies - sonst zeigte die Grafikkarte immer nur 60Hz oder höher an. Das ganze speicherte man ab, und nachdem man dann den Fernseher ausgeschalten hatte, konnte man schön über den Beamer sauber und flüssig eine Pal DVD schauen. doch diese Zeiten sind nun vorbei. Flachbildfernseher laufen meist nur noch mit 60Hz und die meisten Grafikkarten laufen erst ab 60Hz. Selbst wenn die neuesten Flachbildfernseher und beamer jetzt neuerdings auch wieder per Tastendruck auf 50hz umszustellen gehen, ist dies nichts weiter als Augenwischerei, da DVD Wiedergabegeräte, wie Laptops, DVD Player mit HDMI Ausgang und blu Ray Player meist nur 60Hz bzw. 72 Hz (BluRay) ausgeben. So oder so - egal ob BluRay oder die gute alte DVD - keine von beiden Formaten wird man hier mehr in Deutschland Normgerecht abspielen können - wenn die Hersteller nicht endlich audwachen und sich entweder auf eine Hz Norm einigen oder Bildwiedergabegeräte bauen die wahlweise alle drei Wiedergabefrequenzen beherrschen. 50Hz für Pal, 60 Hz für NTSC und 24Hz / 48Hz bzw 72hz für eine saubere BluRay Darstellung.
Klar wäre eine Normierung und dessen Einhaltung das beste. Aber was Du brauchst ist halt ein Videoprocessor. Ist natürlich nicht ganz günstig, aber kann Deine geschilderten Probleme lösen. z.B. sowas: http://www.discsoft.com/pg_TechLex_08.htm oder sowas: http://www.plasma.com/videoprocessor/mm605.htm
