Moin zusammen! Versuche grade mein erstes µC-Projekt auf die Beine zu stellen. Im AVR-Tutorial mit dem ATmega8 wird der RESET-Pin doch auf Active Low gelegt, oder? vgl. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Tasten_und_Schalter Kann es sein, dass beim AT89S2051 genau die andere Variante genutzt werden muss? Irgendwie hab ich im Hinterkopf im Datenblatt was von Active High gelesen zu haben.. kann das sein? Gruß Arno
The RST pin functions as an active-high reset input. The pin must be held high for at least two machine cycles to trigger the internal reset. Wenn ich nun keinen Taster verwenden will, sondern nur über ISP einen Reset machen will, dann nehm ich einfach nur den Pull-Down-Widerstand und ansonsten den ISP-Anschluss mit an den Pin, oder? Checkt das das Programmiergerät dann überhaupt... oder war das beim Tutorial auch Active High? grübel
Für eine gute Reset-Pin-Beschaltung sollte man die Application Note AVR042 zurate ziehen.
AT89S2051 hat automatischen "Power On Reset". Den Reset-Pin braucht Du garnicht zu beschalten, es sei denn Du willst Reset manuell auch über eine Taste auslösen können.
