Hallo, es geht um Absicherung mit geeigneten Schmelzsicherungen. Versorgung: 230V AC Leistugsaufnahme: 1,9 KW Verbraucher 1,5 KW Heizung, 300 W Motoren, Rest Elektronik und Kleinkram. Strom: 8,26 A Motoren, Elektronik und Kleinkram bekommen eine extra Sicherung nach der Netzeingangssicherung. 3,15At, 5x20mm Glas. Netzeingangssicherung: ????? das ist die Frage. Die üblichen 5x20mm Sicherungen möchte ich nicht nehmen. Vielleicht US Variante 6,3x32mm ? oder gleich 10,3x38mm Eska, träge? http://www.eska-fuses.de/index.php?mid=101&lit=40&pa=6 Strombelastbarkeit würde ich 12 oder 16At nehmen. Was meint Ihr? Danke Gruß Gast
Ich würde mir auch Gedanken um die problemlose Beschaffbarkeit von Ersatzsicherungen im Falle eines Falles Gedanken machen. 5 x 20 mm ist wohl flächendeckend sehr leicht zu bekommen, bei 6,3 x 32 mm wird`s schon etwas weniger. Alles andere würde ich nur verbauen, wenn unbedingt notwendig.
Zunächst gilt doch die Regel: Alle Leitungen müssen passend auf ihren Querschnitt und ihre Verlegung abgesichert sein. Also 2,5 Quadrat mit 25 A, 1,5 Quadrat mit 1,5 A usw. Die einzelnen Verbraucher innerhalb des Gerätes haben ihre eigenen Sicherungen entsprechend ihrer Empfindlichkeit bzw. Leistúngsaufnahme. Also Motorschutzschalter für den Motor, Heizung mit Schmelzsicherung entsprechend ihrer Leistung, Elektronik mit Sicherungen 5x20 mm. Zusätzlich ist aber bei einer Sicherung auf das Abschaltvermögen zu achten, nicht, dass etwa 5x 20 mm-Sicherungen mit Glasrohr direkt an sehr niederohmigen Teilen des Netzes angeschlossen sind. Die würden nämlich bei extremen Kurzschlüssen nicht mehr abschalten können sondern Lichtbogen bilden. Deswegen gibt es eben die Sicherungen in größeren Patronen aus Keramik.
Es gibt Sicherungshalter für 5*20mm-Sicherungen mit 16A Nennstrom (z.B. bei Conrad). Du solltest aber nicht irgendeinen Sicherungshalter aus der Bastelkiste oder ähnlichen Quellen nehmen. Die meisten Sicherungshalter für 5*20-Sicherungen sind nämlich nur für max. 6,3A ausgelegt. Das Abschaltvermögen könnte auch ein Problem sein. Es liegt je nach Sicherung bei 25A bis 1500A. 25A haben die nicht mit Sand gefüllten Typen, bei denen mit Sand sind 500A bis 1500A üblich. 500A können aber für Netzspannung etwas knapp werden. 1500A sollten aber meist reichen. Die 10*38mm-Sicherungen sind bei Reichelt auch günstig zu bekommen (ca. 0,50€/Stück) Die haben ein enormes Abschaltvermögen von 160kA (160000A) und sind bis 500 oder 600V (weiß ich nicht genau) zugelassen. Das ist aber eigentlich übertrieben.
Wenns Schmelzsicherungen sein müssen, würd ich Neozed/Diazed benutzen, ne Feinsicherung für sowas wär mir persönlich zu fummelig. Ansonsten wärn Sicherungsautomat natürlich ideal.
Wichtig erscheint mir in diesem Fall die GENAUE Beschriftung zur Ersatzbeschaffung am Gerät. Sonst kommt da im Störfall irgendeine Sicherung aus der Radio-Bastelkiste ohne Sandfüllung rein! Dann war alles umsonst. Der Anlaufstrom der Motoren wäre noch genauer zu untersuchen.
@peter-neu-ulm: >Zunächst gilt doch die Regel: Alle Leitungen müssen passend auf ihren Querschnitt und ... Gast will die Innereien eines Gerätes (einzeln) absichern: >Netzeingangssicherung: ????? das ist die Frage Über diese Netzeingangssicherung wird erst mal die Gesamtleistung transportiert, also 1,9kW (UxI), dann wird weiter abgesichert. Jedenfalls muß der Versorgungsanschluß muß entsprechend ausgelegt sein. Es müssen die Auslösekennlinien der gesuchten Schmelzsicherung auch mit der Vorsicherung des Versorgungsanschlusses zusammenpassen. Wenn er sich für eine 16A träge entscheidet, wird wahrscheinlich ein 16A Automat als Vorsicherung schneller sein (Selektivität beachten).
Danke für Eure Antworten, Werde als Netzeingangs- und Heizungssicherung die 10,3x38mm Eska einsetzen. Als weitere Untersicherungen 5x20mm Standardsicherungen. Gruß
Himmel... warum keinen Automaten?! Oder wenigstens Neozed/Diazed, die gibts in jedem Baumarkt.
