Das Projekt wird zwar noch ein wenig auf sich warten aber ich habe mir auch schon so meine Gedanken um einen 1-Wire Bus, zunächst für mein Zimmer und später vielleicht noch weitreichender gemacht. Dallas' 1-Wire ist ja leider dezentral. D.h. ich muss die Bausteine abpollen. Das würde es nötig machen für jedes Zimmer einen Master, der die Kommunikaton regelt, bereitzustellen und es somit schwierig machen Geräte in verschiedenen Räumen zu benutzen. Nun habe ich mir überlegt ob es nicht auch möglich sei 1-Wire dezentral zu benutzen. Man müsste halt immer gucken ob die Leitung grad frei ist und eine eventuelle Kollision erkennen können. CRC ist vielleicht dann auch nicht falsch. Kann einem hier die Leitungslänge und die vielen Verzweigungen bezüglich Induktivität/Kapazität Probleme bereiten? I²C funktioniert ja nach dem gleichen Prinzip, dass zwei Geräte über zwei Leitungen kommunizieren, die mit einem PullUp nach Vcc gezogen werden. lg PoWl
1-Wire sollte bestenfalls linienförmig (Bus), evtl. mit Stubs und ungünstigstenfalls sternförmig aufgebaut werden. Den Bus könntest Du im einem Zimmer beginnen und dann sukzessive linienförmig durch andere Zimmer durchschleifen. Mit vielen und/oder langen Abzweigungen fängst Du dir nur Probleme ein.
Aus dem höherfrequenten Bereich (OK, ich kenns aus dem TV-Bereich, das ist schon deutlich höherfrequent), aber vielleicht hier auch der Grund: Es interessiert der Wellenwiderstand des Kabels, und wo der wechselt gibt es Reflexionen des Signals, die vor allem bei langen Kabeln und hohen Frequenzen stören. So ein Wechsel ist an einer Abzweigung gegeben, eine Leistungsanpassung kann man dort nur in eine Richtung vornehmen. Außerdem geht durch die Aufspaltung des Signals an jeder Verzweigung Signalstärke verloren. So, ich hoffe das war jetzt halbwegs verständlich ;-)
