Hallo Forum, suche schon seit 2 tagen nach Wannenstecker, die keine Nase haben. Mir würde es glaube ich schon reichen, wenn ich die bezeichnung dafür wüßte.
@Thorsten, In der Regel hat jeder Stecker einen Verpolungsschutz also eine Nase oder sind die Steckkontakte so angeordnet das man den Stecker nur in einer bestimmten Position stecken kann. Bei meinem STK500 sind auch Verbindungskabel dabei wo der Stecker keine Nase hat aber das ist bestimmt eine Sonderanfertigung. Ich glaube nicht das Du auf dem freien Markt fündig wirst. Aber was spricht dagegen die Nase einfach abzuschneiden oder abfeilen wenn sie Dich stört?!?!? Tom
Hmm, ganz einfach, weil ich ca 1000 Kabel habe, bzw bestellen muß. Und bei jeweils 2 Steckern pro Kabel wird mir das zu stressig. Ist halt ne 2 x15 Polige Stiftleiste mit RM 2.00 mm. Dazu brauch ich nun das passende Gegenstück dazu
Bei Samtec gibts die glaube auch ohne Kodierung. Da kannst du dir auch gleich die Kabel anfertigen lassen....
Wannenstecker haben keine Nase, sondern eine Aussparung (für die Nase).
@lupin: Bensch wollte nur Mieren neuken. @thorsten otto: Bei den Stückzahlen (zweitausend?) würde ich mal telefonisch anfragen (fischer elektronik, T&B), die können so was immer besorgen, wenn es sich für die lohnt von der Stückzahl/Auftragsvolumen her. Soweit ich mich entsinn hat(te) Fischer solche prinzipiell im Programm. Manchmal finden sie auch noch ein paar Restbestände.
